Dachdämmung 2015 Spitzbogen Fragen
4,30 Stern(e) 3 Votes
christhavista
Alles klar, danke für die hilfreiche Antwort!
Gibt es da dann einen Unterschied zur notwendigen Sanierung im Bezug eines Wohnraum-ausbaus, wenn die Heizungsanlagen der Wohnungen über Gas-etagenheizungen laufen?
Mfg
nathi
nathi
Wenn das Wohnraum werden soll, müssen doch die 2,50m Höhe eingehalten werden, oder bringe ich was durcheinander?
christhavista
Nach meinem Wissen muss über eine hälfte der Grundfläche eine Stehhöhe von 2,35 m (je nach Bundesland, hier geht es um NRW) an höhe haben, um als Wohnraum ausgebaut werden zu können.
Nochmal zurück zu dem Kamin. Hat jemand Erfahrungen damit? Muss ich daran irgendwas zwangsweise verändern wenn es als Wohnraum dienen soll?
(Das Haus hat 8 Wohneinheiten, GAS)
mfg und danke für alle hilfreichen Antworten und Anregungen
Grüße aus Kassel
Doc.Schnaggls
vermutlich müsst Ihr beim Ausbau als Wohnraum auch über einen (inzwischen meist vorgeschriebenen) zweiten Rettungsweg nachdenken.
Dies kann ein Fenster mit einer vorgeschrieben Größe im Giebel oder ein spezielles Dachfenster (ggfls. mit zusätzlichen Trittstufen auf dem Dach) sein.
Dies würde ich vorab mit der zuständigen Baubehörde abklären.
Wie sieht es denn mit der Genehmigung zur Nutzung als Wohnraum aus?
Grüße,
Dirk
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachdämmung 2015 Spitzbogen Fragen
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
3Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
6Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
7Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
8Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
9LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
10Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen 24
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
12Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
13Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
14Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
15Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
16Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
17Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
18Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
