Bei 8° Dachneigung kann ich nur eine Flachdachabdichtung empfehlen.
Bei den Bitumenbahnen gibt es, wie überall, verschiedene Qualitätsstufen. Die unterstee Stufe ist die PYE als Oberlage. Hierbei kommt es oft nach ca. 10 Jahren zu Rissen oder die Beschieferung rutscht ab. Das hat mit der Qualität des Bitumens zu tun.
Bei den Hochwertbahnen der Herstellen ist eine Lebensdauer über mehrere Jahrzehnte kein Problem. Das zeigt auch die von den Herstellern vergebene Produktgarantie. Im Standardaufbau sind es 5 Jahre, im Hochwertaufbau sind es 10 Jahre. Natürlich kostet eine Hochwert-Oberlage 5€ mehr den Quadratmeter, aber im Vergleich zur Lebensdauer ist das ein kleines Opfer.
Ähnlich verhält es sich bei den Kunststoffbahnen. PVC ist der unterste Standard. FPO oder EVA sind deutlich hochwertiger da andere Kunststoffe verwendet werden. Allerdings kann es bei Kunststoffbahnen zu Problemen mit den Weichmachern kommen. Durch UV Strahlung können diese entweichen und es können Risse auftreten. Das passiert besonders oft bei PVC Bahnen.
Was man auch noch wissen sollte: PVC Bahnen werden einlagig verlegt. Meistens in einer Stärke von 1,5-1,8 mm. Davon ist aber ca. 1/3 Füllstoff und die eigentliche Abdichtungslage reduziert sich auf 1,0 bis 1,3 mm.
Bei Bitumenbahnen wird zweilagig abgedichtet. Die erste Lage hat je nach Aufbau 3 oder 4 mm und die Oberlage 5 mm. Somit kommt man beim Bitumen auf 8-9 mm Abdichtung in zwei Lagen. Bei zwei Lagen wird auch das Risiko einer undichten Naht minimiert da noch eine zusätzliche Lage da ist.
Beim bituminösen Aufbau müssen zwei Lagen aufgebracht werden = mehr Lohnkosten
Bei der Kunststoffabdichtung wird eine Lage verlegt mit weniger Stößen = weniger Lohnkosten
Aus Sachverständigen Sicht würde ich in dem Fall eine zweilagige bituminöse Hochwertabdichtung empfehlen.
Das 7° Dach von Braas ist eine nette Idee, aber nur mit den Systemkomponenten von Braas zugelassen. Und da es nur im System zugelassen ist, sind die Kosten nicht zu unterschätzen.
Bei Fragen gerne melden.
Gruß aus Köln
