Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten
4,40 Stern(e) 5 Votes
Lumpi_LE
würde ich dagegen wetten.
Dort wo es kondensiert ist keine Dämmung oder irgendeine Abdichtung, das sitzt weiter innen.
Ich würde daher auch auf falsches Lüftungsverhalten tippen. Was hat das Haus denn für eine Zwangslüftung? Wenn keine vorhanden, dann kannst dem Planer den schwarzen Peter zuschieben.
Mal die Luftfeuchte messen.
hippjoha
Wenn also die Kondensfeuchte im Wesentlichen an dieser Stelle und z.B. nicht auf der gegenüberliegenden Seite anfällt, würde ich erstmal hier auf Zugerscheinungen prüfen.
Also die Kondensfeuchte tritt sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Seite auf. Beinahe auf der selben Höhe.
Hmm also wir lüften mehrfach am Tag die komplette Wohnung, am Lüften kann es also wirklich nicht liegen. Des Weiteren sind in der Wohnung im Dachgeschoss, Küche/Wohnzimmer und im Schlafzimmer dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung verbaut. Die Luftfeuchte liegt in etwa bei 50%.
Ich habe jetzt mal mit einem Räucherstab einen Test gemacht und konnte eigentlich nichts feststellen :(
Aber konnte den Rauch auch nicht so gut sehen, muss ich morgen bei Tageslicht nochmal machen.
Des weiteren hat mir ein Kollege eine Wärmebildkamera zum Aufstecken aufs Smartphone mitgegeben, aber auch das sieht soweit ganz okay aus? Denk die Kältebrücken in den Ecken ist normal oder?
Lumpi_LE
Ok, bei 50% sollte da nichts passieren.
Dann ist vlt etwas mit den Fenstern selbst nicht in Ordnung.
Die Bilder wären nur mit einer Legende aussagekräftig
dertill
Dummerweise hat er dir nicht verraten, wie man so eine Kamera verwendet.
Für aussagekräftige Bilder sollte die Aufnahme kurz vor Sonnenaufgang bei unter 5°C, besser unter 0°C gemacht werden - von Außen und von innen, jeweils mit Temperaturfarbskala, aber das können viele von den Aufsteckgeräten gar nicht.
Mottenhausen
Das Fenster ist dicht und i.O. Wie ich schon von Anfang an geschrieben habe: der Anschluss Fenster-Dach funktioniert nicht wie er sollte, weil dort gepfuscht wurde. Welche Erkenntniss sollen weitere Wärmebildaufnahmen denn liefern? Das Fenster ist zu kalt, sonst würde es dort nicht kondensieren. Warum ist es zu kalt? Weil es eine Kältebrücke in der Laibung gibt und der ganze Fenstereinbau vermutlich unsachgemäß ist.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1318 Themen mit insgesamt 15170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten
1Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
2Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
19U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
20Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
