Dachfenster Möglichkeiten
Legurit
Hallo ihr beiden. Die Ausrichtung ist Norden.
Der Kniestock ist mit ~1.60 m sehr hoch, daher die geringe mögliche Höhe - der Raum liegt nicht an einer Giebelwand.
Also dann lieber 1,34 x 78 anstatt 2 Kleine?
Viele Grüße und danke für den Input.
baumann2013
Dann würde ich mit dem Dachdecker sprechen, welche größtmögliche Lichtfläche (= Glasfläche) jetzt noch möglich ist.
Legurit
Das Flügelrahmenlichtmaß des 1340 x 780 Fensters beträgt 1128*568 also eine Glasfläche von 0,641 m²
Das Flügelrahmenlichtmaß eines 540 x 780 Fenster beträgt 328*568 also eine Glasfäche von 2 * 0,186 = 0,373 m²
Selbst 2 Fenster 740 x 780 (die wahrscheinlich nicht passen) hätten nur 0,6 m² Glasfläche.
Sprich das 1340 x 780 Fenster müsste für die Lichtausbeute die beste Wahl sein.
Legurit
Grad nicht dabei. Poste ich gern heute Abend.
Der Raum liegt in Sandwichlage und ist 2.46 breit und 3.28 tief. Der Kniestock ist an der Breitseite (2.46 m) und beträgt 1.6 m vom Fertigfußboden. Die Dachneigung beträgt 45°. Die Anordnung der Objekte ist wie folgt:
Vom Kniestock aus an der einen langen Wand zuerst das WC, dann das Waschbecken. An der anderen Badewanne und dann Dusche. In der Mitte entsprechend ein Gang von etwa 90 cm breite.
Das Fenster bzw die Fenster kommen dann an die Breitseite.
baumann2013
Bei der Traufseitenlänge würde ich das große Fenster nehmen. 2 Fenster nebeneinander auf der kurzen Distanz würde mir nicht gefallen.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfenster Möglichkeiten
1Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
2Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
3Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
5Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
9Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
10Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
11Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
12Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
13Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
14Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
15Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
16Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
17Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
18Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
19Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
20Fenster zwischen 2 Räumen 13
