Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat .
4,60 Stern(e) 9 Votes
HabneFrage
Mehr heizen. 18 Grad Raumtemperatur und gefrorene Dichtung sagt doch alles ...
Und dann Lüften was geht.
Hallo.
Mehr als 18 Grad ist im diesem kleinen Schlafraum nicht möglich.
Allein eine Person heizt den Raum während der Nacht auf 20 Grad auf.
Und die Luft wird immer trockener, wenn mehr als 18 Grad geheizt wird.
Alles schon probiert.
Man muß ja auch noch vernünftig schlafen können.
Gelüftet wird tagsüber -stoßlüftung- regelmäßig.
Nachts wird geschlafen. Fenster zu im Winter, da es dann ziehen würde!
HabneFrage
So, werde jetzt folgendes versuchen.
Per Heizband die Scheibe von innen am Glasrand dezent über Nacht beheizen.
Werde das Heizband auf eine Styroporplatte ringsrum und über Kreuz von innen montieren, und dann auf die Scheibe
klemmen (zwischen dem Rahmen).
Somit sollte sich das Fenster leicht erwärmen, und kann dann von innen nicht mehr gefrieren.
Notlösung über diesen winter.
mal schauen, ob das klappt.
HausiKlausi
HausiKlausi
Und nach dem Winter? Es sind am Ende alles Symptome die bekämpft werden, aber keine Ursachen (=Fenster zu schlecht isoliert). Warum nicht etwas Geld in die Hand nehmen und das Fenster tauschen? Dann muss das Gefrickel mit Heizbändern nicht sein...
hampshire
Klingt wie Winter im Wohnmobil (Kastenwagen). Da ist die Frontscheibe morgens hinter den Jalousien voller Kondenswasser. Abwischen und gut ist - geht auch im Haus. Wenn das Fenster durch ist - durch ein besser isoliertes ersetzen - solange dann der Taupunkt nicht an einer Wand unterschritten wird.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat .
1Wie schalldicht sind Fenster? 15
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
