Dachfensterrollo Solar oder elektrisch
4,70 Stern(e) 3 Votes
TaiiTvv
Hallo
wir bauen aktuell mit Bauträger und bekommen ein Dachfenster.
Auf dem Dachfenster wollen wir später ein Dachfensterrollo nachrüsten. (Bietet der Bauträger nicht an)
Bei uns sind alle Rollläden elektrisch der Schalter zu bedienen.
Meine Frage ist: Wie sollte das Dachfensterrollo optimal angeschlossen werden?
Unser Dachfenster wird Roto sein und sollten daher auch das Roto Dachfensterrollo nehmen.
per Solar und Funk oder elekrisch per Stromanschluss und Schalter an der Wand.
Unser Elektriker will nur den Stromanschluss in einer Dose unter der Dämmund und Isolierung legen. Dh man müsste nachträglich die Dämmung und Isolierung durchschneiden das Kabel rausholen und wieder versiegeln.
Das erneute versiegeln ergibt wahrscheinlich eine Schwachstelle im Dach.
Solar:
Vorteil: benötigt kein Stromanschluss und man muss die Dachhaut nicht durchschneiden.
Nachteil: man ist an die Fernbedienung gebunden und man kann es nicht in Smart Home Systeme einbinden
Wie funktioniert die Solarfunktion? bekommt der Akku immer genug Strom (Dachfenster ist auf der Nordseite)
Elektro:
Vorteil: hat immer Strom, und lässt sich mit den selben Tastern wie die anderen Rollos verbinden und man kann einfach mit unterputzaktoren ins Smart Home Systemen integrieren
Nachteil: man muss das Stromkabel durch die Dachhaut bekommen
Meine Frage wäre jetzt was würdet ihr uns empfehlen?
Weiß jemand wie man die Dachhaut wieder zur 100% Dicht bekommt?
TaiiTvv
Kann mir hier jemand sagen was Ihr empfehlen würdet?
Solarbetriebener Dachfenster Rollladen mit Fernbedienung oder Dachfensterrollladen mit Stromanschluss und Schalter an der Wand?
Für ein Dachdecker sollte das doch kein Problem sein die Dachhaus zu durchschneiden das Kabel rauszuholen und wieder zuvesiegeln oder?
borderpuschl
100% mit Kabel.
Lass dir denn Anschluss durch die Dachhaut legen. Es gibt Manschetten für die Dachmembrane. Z.B KAFLEX.
Du brauchst aber Versorgung + Steuerung (entweder in einem Kabel oder zwei Kabel)
Bei Roto must du aufpassen: Es gibt 24V und 230V Rollläden. Aber Roto ist trotzdem die beste Wahl.
borderpuschl
Muss mich nochmal korrigieren.
Es kommt auf euren Dachaufbau an. Wenn ihr mit Aufdachdämmung arbeitet geht es so nicht, da kommt Ihr nicht an den Anschluss.
Deshalb wäre es doch besser den Anschluss vom Dachfenster durch die Membrane zu führen und dort anschließen. Also im Haus
TaiiTvv
Ja wir bekommen auch Roto als Dachfenster
dh. wir müssen dann auch ein Roto Dachfensterrollo nehmen.
Ich war auch der Meinung, dass per Kabel angeschlossen die beste Variante ist.
Leider veigert sich der Elektriker bzw ist das vorgabe vom Bauträger nichts durch die Dachhaut zu verlegen.
Deswegen kann der Elektriker das Kabel für den Rollladen nur in einer Unterputzdose oben am Dachfenster reingelegen
Die Unterputzdose bekommt eine Blindkappe
Dann muss man die Dämmung und Isolierung von außen durchschneiden das Kabel rausholen und dann wieder versiegeln.
borderpuschl
Wenn du noch vom Integration ins Smart Home schreibst, kommst du eigentlich an Roto auch nicht vorbei.
Du kannst bei Roto auch 230V Dachfensterrollladen bestellen, dann kannst du diesen ganz normal mit einem Jalousieaktor betreiben.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfensterrollo Solar oder elektrisch
1Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik 13
2KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
3Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
4Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
5Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
6FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
7Smarthome Gira sinnvoll Einsetzen 13
8Free@Home Besitzer: was habt Ihr bezahlt?! 15
9Welches SmartHome System für unseren Neubau? 230
10Unseren Neubau intelligent machen 29
11"Smarthome" Vorbereitung im Neubau 11
12Zukunftssichere Elektroplanung im Neubau. 23
13Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
14Herangehensweise Erstkontakt Bauträger & Fertigbauanbieter 24
15Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
16Massiv-Fertighaus oder Bauträger - Erfahrungen? 33
17Zusätzliche Baukosten bei Hausbau mit Bauträger 88
18Falschaussage Vertriebspartners bei Bauträger 12
19Bauträger verlangt Anzahlung für Zeichnungsbeginn 42
20Schlechte Isolierung = Schimmel! 12
