Dachfensterrollo Solar oder elektrisch
4,70 Stern(e) 3 Votes
borderpuschl
Das Kabel hierfür liegt dann in deiner Zwischensparrendämmung. Hier musst du es nur durch die Membrane oder ich hoffe nicht Folie bringen. Dafür gibt es diese Durchführmembranen wie z.B KAFLEX. Von dort in der Auflattung in die Dose von deinem Elektriker. Ich such mal ob ich ein Bild finde.
TaiiTvv
Wenn du noch vom Integration ins Smart Home schreibst, kommst du eigentlich an Roto auch nicht vorbei.
Du kannst bei Roto auch 230V Dachfensterrollladen bestellen, dann kannst du diesen ganz normal mit einem Jalousieaktor betreiben.
So war der Plan, der elektriker Setzt im Raum einen Rollladenschalter mit dem man dann das Dachfensterrollo steuern kann, wie jede andere Rolllade auch.
Wenn wir den smart machen wollen können wir dann einfach einen unterputzaktor druntersetzen wie bei den anderen Rollladen
TaiiTvv
Auf dem Bild sind die Kabel an der Wand durch.
Geht das dann auch an der schrägen Decke?
Weiß du an welcher Seite die Roto Rollladen angeschlossen werden müssen? also auf welcher Seite die Dose kommen sollte?
also lt dem Elektriker muss man später durch die Isolierung und Dämmung gehen um an die Dose dran zu kommen
borderpuschl
Die Dose ist doch in der Wand. Du must nur mit dem Kabel vom Dachfenster durch die Membrane wofür es diese Kleber gibt und dann an der schrägen Decke entlang in die Dose seitlich in der Wand. Dort wird dann dein Dachfenster verdrahtet.
TaiiTvv
Er will die Dose in der Dachschräge machen direkt neben dem Dachfenster.
Die Dose soll von Innen zu öffnen sein (die Blindabdeckung abnehmen) und dadrin soll das Kabel liegen.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1306 Themen mit insgesamt 15098 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfensterrollo Solar oder elektrisch
1Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
2Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
3Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
7 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
8Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
9Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
12Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
13Rollladen (wo) verzichtbar? 26
14Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
15Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
16Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
17UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
18Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
19Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
20Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
