Dachneigung & Kniestock, Empfehlung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Musketier
Musketier
Man sollte aber auch bedenken, dass Dachflächenfenster bei einem Kniestock von 1,5m sehr weit nach oben gehen
und das Putzen und Öffnen und Rausschauen dadurch nicht einfacher werden. Es gibt dann zwar auch wieder Zusatzfenster für den Bereich unter dem Kniestock, aber dann wirds zusätzlich teurer.
Payday
das ist richtig und wichtig.
wird aber erst bei großen Häusern interessant, wenn in der Mitte zwischen den beiden geraden wänden noch ein drittes Zimmer kommt (oder wenn man 2 Fenster möchte in einen Zimmer). eventuell ist es für ein Fenster bei der Treppe in der Mitte noch zu berücksichtigen.
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachneigung & Kniestock, Empfehlung?
1 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
4Wie schalldicht sind Fenster? 15
5Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
6Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
7Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
8Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
9Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
10Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
12Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
13Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
14Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
15Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
16Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
17Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
18Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
19Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
20Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
