Dachstuhl für Garage mit Schalung oder Unterspannbahn?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Skyfire
Hallo Leute,
der Dachstuhl unserer Garage steht an.
Es wird ein Pultdach mit 15 Grad Neigung nach hinten. Als Eindeckung soll Trapezblech dienen um später eine Photovoltaik montieren zu können.
Die Garage wird ungeheizt und folglich benötigen wir auch keine Dämmung, macht bei 24er Hohlblockstein als Außenwand eh keine Sinn.
Sollte der Dachstuhl mit einer Vollschalung und Abdichtung mit Schweißbahn ausgeführt werden? Als Alternative wurde uns eine diffusionsoffene Unterspannbahn vorgeschlagen, dort dann Lattung und Konterlattung drauf sowie das Blech.
Was meint ihr ist die beste Variante? Was sollte man im Hinblick auf die Photovoltaik nehmen?
Vielen Dank für die Hilfe
Domski
Erst Schweißbahn und dann nochmal Blech? Da würde doch doppelt Schweißbahn schon reichen! Die Kombination kenn ich eher bei Hallendächern andersrum:
Blech, Dampfsperre incl. Trennlage, Dämmung, Schweißbahn doppelt.
Ich würde rein von der einfachen Ausführung zu USB und Blech tendieren. Wenn das Blech mal leckt, siehst du es so auch schnell. Allerdings ist Blech sehr laut und neigt je nach entstehendem Raumklima sehr schnell zu Kondensatbildung von unten.
Was im Alter schöner aussieht (Blech oder Pappe) ist glaubich sehr subjektiv. Hübsch ist beides irgendwann nicht mehr...
Skyfire
Vom Bauch her hatte ich an Dachstuhl, Unterspannbahn, Lattung und Blech gedacht.
Wäre das so in Ordnung?
Gibt es da Probleme mit Dichtigkeit?
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachstuhl für Garage mit Schalung oder Unterspannbahn?
1Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
2Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
3Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
4Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
5Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
6Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
7Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
10Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
11Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
14Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
15Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
16Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
