Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz?
4,60 Stern(e) 8 Votes
baschdieh
Wir sind derzeit dabei ein Einfamilienhaus zu bauen. Das Dach ist als Satteldach (18°) mit 30cm Dachüberstand geplant.
Persönlich finde ich, dass ein Dach ohne Dachüberstand moderner aussieht. Mein Architekt ist allerdings der Meinung, dass der Dachüberstand zum einen das Haus vor Verwitterung schützt und es im Vergleich günstiger ist, da es nicht so aufwendig abgedichtet werden muss.
Nun kann ich mir nicht vorstellen, dass a) 30cm Dachüberstand die Hausfassade schützt und b) das man das Haus "mehr" abdichten und somit "mehr" Kosten erzeugt.
Was ist eure Meinung zum Dachüberstand?
Vielen Dank und viele Grüße!
jaeger
jaeger
Naja 30cm Dachüberstand ist wirklich sehr wenig, weshalb ich die Aussage wegen der Verwitterung vom Architekten eher skeptisch sehe. Bei 80cm würde ich ihm zustimmen.
Bei der Abdichtung stimme ich ihm aber zu, denn bei überhaupt keinem Dachüberstand muss da ordentlich abgedichtet werden. Da kann der 30cm Dachüberstand leicht günstiger kommen als die Abdichtung.
Painkiller
Ja, Verwitterung ist fraglich denn auch wenn du kein Dachüberstand hast muss das Regenwasser irgendwo ablaufen und fließt nicht die Fassade herunter. Außer natürlich bei richtigen Unwettern bei denen eine Regenrinne überfordert ist.
Aber das Abdichten ist natürlich aufwendiger da du das Regenwasser eben oberhalb deiner Fassade sammelst und natürlich schauen musst das es nicht nach innen läuft...
AOLNCM
AOLNCM
Ohne Dachüberstände muss die Fassade mehr leiden, bzw. mehr abkönnen.
Der Putz würde öfter nass werden, die Außendämmung öfter kälter.
Die Nachbesserungsarbeiten höher.
Es ist zwar möglich versteckte Regenrinnen (wie bei der Nachbarschaftsbebauung) zu verlegen, hat aber auch, außer evtl. Optik, eher Nachteile, z.B. teurer und im Winter weniger effektiv, da die Schneemassen abhängig von Region öfter drüber rutschen können.
Changeling
Kann ich das Thema gleich noch mal aufgreifen? Wir sind uns unsicher, welchen Dachüberstand wir beim Satteldach haben möchten. Eigentlich wollten wir 50cm auf allen Seiten haben, aber wir sind dann insgesamt über Budget. Der Planer meinte nun, dass wir rund 2500€ sparen können, wenn wir den Dachüberstand am Ortgang (Giebelseite) auf 10cm reduzieren würden (weil bei 50cm die Pfettenköpfe sichtbar sein und Flugsparren ausgeführt werden müssen, und weil mehr gestrichen werden muss). Auf den anderen Seiten können die 50cm ohne große Mehrkosten bleiben.
Die Giebelseiten sind auf West-Nordwest und Ost-Südost, das Haus hat 2 Vollgeschosse und ein 30° Sattel-Kaltdach.
Lohnt es sich hier, das Geld zu investieren, oder ist das nur Optik und der zusätzliche Fassadenschutz vernachlässigbar? Sind 10cm auf der Giebelseite "ausreichend"?
Das Geld könnten wir gut woanders gebrauchen, aber ich weiß halt nicht, ob wir da "an der falschen Stelle sparen".
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6593 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz?
1Wie viel Dachüberstand bei Holzhaus? 14
2Dachüberstand bei Stadtvilla mit Walmdach 17
3Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach 12
4Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
5Dachüberstand 10cm - Beispielbilder 14
6Frage zu Dachüberstand bzgl. Kostenmehrung 12
7Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
8Satteldach als Nutzfläche 12
9Haus 140qm Wohnfläche, ohne Keller, Massiv, Satteldach - Kosten? 12
10Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
11Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
12Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
15Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
16Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
17Baukosten Stadtvilla - Satteldach 17
18Versickerung von Regenwasser 10
19Satteldach abtragen und Walmdach, Flachdach oder Pultdach errichten 23
20Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
