Dämmen -WDVS - mit Multipor
thib01
Mein Haus soll ein WDVS bekommen.Fläche zu dämmen 210 m2.Wände bestehen aus gemauerten Poroton Steine 36,5 cm von 1989 .
Polystyrol und MW habe ich ausgeschlossen.
Multipor wäre für mich eine ideale Lösung.
Ich möchte das Material selber kaufen und dann anbringen lassen . Der Preis vom Material ( Multiporplatten 120 mm, Verputz, Farbe, Kleber, Gewebe , Leisten ....alles von Multipor-Ytong .) liegt bei 57 € pro m2 + MwSt.
Hier meine eigentliche Frage : wer hat Erfahrung mit dem Multipor als WDVS oder wer kennt dieses Material? Ist es gut zu verarbeiten ?.....
Danke für jede Antwort.
MfG
Thib01
andimann
andimann
Moin,
vielleicht solltest du erst einen Handwerker finden der:
  • bereit ist, gestelltes Material zu verarbeiten
  • Erfahrungen mit dem Material hat
vor allem ersteres kann schwierig werden, weil die Handwerker ja am Material auch noch verdienen wollen.
Und zweiteres ist unabdingbar, wenn das Ergebnis ordentlich werden soll.
Ohne es nun genauer zu kennen, scheint mir das im Prinzip ein superleichter Ytong Stein zu sein? Das sieht in der Verarbeitung schon um einiges aufwendiger als EPS aus.
Viele Grüße,
Andreas
Alex85
Wurde mal berechnet, was mit der Maßnahme gespart werden kann?
Poroton 36,5cm dürfte ja nicht gerade schlechte Wärmedämmung haben, selbst anno 89.
Dem gegenüber 14T€ Materialpreis ... kann man lange mit Heizen. Hast dir aber auch noble Platten herausgesucht, laut Liste 33€/qm, EPS kostet ein Viertel dessen. Das man kein EPS will kann ich verstehen, aber wenn die Rechnung dann überhaupt nicht mehr aufgeht, machts keinen Sinn mehr.
thib01
gerne würde ich alles in einem Handwerker übergeben , dh. Verarbeitung und Material . Problem ist der Preis.
Ich habe 2 Angebote für MW , der qm Preis liegt für's erste Angebot bei 149 €, für' zweite bei 178 € . Dazu muss ich sagen das Haus muss sowieso einen neuen Edelveputz haben , was in diesen Preise dabei ist .Aber da die Multiporplatten teurer sind als MW wird mit diesem Material der qm Preis noch höher sein! Total unrentabel
@Andreas
ich vermute , leider , das du Recht hast.Will man gutes ( und sauberes ) Material verwenden braucht man viel zu lange um es mit den gesparten Heizungskosten zu amortisieren. Wahrscheinlich werde ich nur den Edelerputzt erneuern , Umwelt wird leider ein bisschen mehr belastet . Trotzdem wenn ich eine Firma finde die die Arbeiten zu einem korrekten Preis machen würde bleibt alles offen. Daher auch die Frage ob dieses Material gut zu verarbeiten ist .
Grüsse
Egos89
Servus,
habe meine Außendämmung mit 160mm Multipor gemacht, meinen Keller mit 50mm Multipor Innendämmung und bin sehr zufrieden!
Das Haus hat ein merkbar gesünderes Klima ab dem ersten Tag da der Dämmstoff wirklich "atmet".
Multipor besteht aus Calcium-Silikat und war mir Aufgrund der rein mineralischen Eigenschaften sehr sympathisch.
Unterschied, mein Haus ist Baujahr 1945 und aus 24cm Bimsstein gemauert. Hier war es keine große Kunst die Verbesserung zu bemerken.
Multipor ist sehr bröslig, jedoch sehr gut be- und verarbeitbar. Nachdem alles mit Leichtmörtel "geklebt" wird muss alles mit Schlagdübeln gesichert und mit Mutipor Leichtmörtel und Gewebe vorverputzt werden. Danach kann man den gewünschten Putz/Edelputz aufbringen.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Christoph
Deliverer
Grüsse
Da wäre ich mir nicht sicher. Wie viel Energie kostet die Herstellung, Lieferung, Anbringung und Entsorgung der Dämmung? Und wie viel Öl/Gas hätte in der selben Zeit eingespart werden können?
Ich schätze, dass man darüber eine Dr.-Arbeit schreiben muss, um das näherungsweise zu erfahren. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Außendämmung ökologisch fast immer Unsinn ist. Finanziell mag es sich manchmal rechnen (beim Neubau).
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmen -WDVS - mit Multipor
1Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
2Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
317,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
4Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
5Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
6Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
7Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
8Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
9Poroton oder Kalk Sand Stein 43
1024er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
11Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
12Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
13Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
14Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
15Außenmauerwerk aus welchem Material? 25
16Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
17Leichtbeton mit Füllung? Die Qual der Wahl beim Mauerwerk 20
18Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
19Klinker direkt an Ytong? 19
20Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
