Dämmung Altbau - Dachboden / oberste Etage
4,70 Stern(e) 3 Votes
King_Bruno
Liebe Alle,
wir haben kürzlich einen Altbau (BJ 1907) erworben und stellen uns nun die Frage, wie wir mit der Dämmung des Dachs umgehen.
Zustand: Dacheindeckung ist nach Auskunft Gutachter, Statiker und Architekt in Ordnung. Getragen wird das Dach von recht schmalen (ca. 14cm) Sparren. Zwischen den Sparrenist auf dem Dachboden eine alte Dämmung (Glaswolle?) angebracht, die teilweise beschädigt ist. In der obersten Etage, die teilweise Dachschrägen hat, dürfte eine (dünne) Isolierung unter dem Putz liegen (Skizze anbei).
Vorweg: Das sinnvollste wäre natürlich eine komplette Sanierung des Dachs, dieses Projekt müssen wir aber in die Zukunft schieben. Der vom Architekten geschätzte Aufwand (neuer Dachstuhl, es wird ein Kran benötigt etc.) ist aktuell nicht zu stemmen. Nach hiesiger Gesetzeslage (Belgien) müsste zudem bei jeder Arbeit am Dach das Dach insgesamt auf neuesten Standard gebracht werden, eine "Teilsanierung" ist also nicht möglich.
Die Frage ist nun, was wir in den Zeit bis zur Sanierung des Dachs machen. Einfach weiter durch das Dach rausheizen oder gibt es eine Möglichkeit, die Energieeffizienz etwas zu erhöhen?
Der rot markierte Teil ist der Dachboden mit der offen liegenden, teils beschädigten Dämmung. Lohnt es sich, diese auszutauschen? Oder macht das keinen Sinn weil der blaue Teil (oberste Etage) nicht so einfach "repariert" werden kann?
Einfach zu machen wäre auch die Dachbodendecke (gelb markiert) zu dämmen - dann hätte man aber weiter das Problem mit den blauen Stellen (oberste Etage).
Ist dann vielleicht eine Lösung die vorletzte Geschossdecke (grün markiert) zu dämmen? Diese ist allerdings über das Treppenhaus nach oben offen.
Wir sind für jegliche sachdienliche Hinweise sehr dankbar!
Beste Grüße
Bruno König
Zuletzt aktualisiert 31.05.2024
Im Forum Dach gibt es 758 Themen mit insgesamt 6464 Beiträgen
