Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!"
4,40 Stern(e) 5 Votes
T.H.
Fazit: Mit einer gut gedämmten Bodenplatte ist man immer auf der sicheren Seite. Auch wenn es viele Anbieter ausreden wollen, sollte man sich nicht beirren lassen, später kann man in diesem Bereich keine Nachbesserungen umsetzen.
Eine gute Dämmung der Bodenplatte bietet zwei Vorteile:
- Einerseits Absenkung des Energieverbrauchs durch verhinderte Wärmeverluste
- Andererseits Komfortgewinn durch eine angenehme gleichmäßige Fußbodentemperatur, speziell im Randbereich zu den Außenbauteilen sind Kälteströme eliminiert.
Gruß
T. H.
Tatze
unser Architekt hat uns auf unsere Frage, wie denn der Untergrund samt Bodenplatte aufgebaut sein wird, folgendes gesagt:
1. ca. 30-40 cm Kiesschicht
2. 8,0 cm Perimeterdämmung
3. Sperrfolie
4. 20-25 cm Bodenplatte mit wu-Beton (abhängig v. Bodenverhältnissen)
Kann mir jemand sagen, ob dies ein "gängiger" und "sinnvoller" Aufbau ist
(mal davon ausgehend, dass das Bodengutachten ergibt, dass ein tragfähiger Boden ohne oberflächennahe Wasserschichten vorliegt)?
Verstehe ich es richtig, dass die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte dann schon als zusätzlich Dämmung gelten würde, weil man die "Mindestdämmung" der Bodenplatte eigentlich zwischen Bodenplatte und Estrich verlegt? Welche Arten von Dämmstoff kommen denn zwischen Bodenplatte und Estrich zum Einsatz?
Danke schon mal!
Gruß
Tatze
€uro
...Der Architekt sagte, dass man mit einer zusätzlichen Dämmung der Bodenplatte auf KFW 55 kommen kann. Aber der Preis für diese zusätzliche Dämmung steht in keinem Verhältnis zum Ertrag aus dem Tilgungszuschuss.
Kein halbwegs vernünftiger Planer käme auf die Idee, ausschließlich über die Dämmung der Bodenplatte von KfW EH70 auf 55 zu kommen! Da Bedarf es i.d.R. anderer Maßnahmen.
Grundsätzlich sind die Mindestanforderungen für das Referenzgebäude (0,35 W/m²K) einzuhalten.
Ob eine weitere "zusätzliche" Dämmung wirtschaftlich sinnvoll ist, lässt sich errechnen. => energetische Optimierung. Oft ist die Bodenplatte nur zu einem geringen Anteil an den Gesamtverlusten beteiligt. Dann sollte man eher an anderer Stelle Verbesserungen vornehmen
Pauschale Aussagen sind da wenig zielführend!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 500 Themen mit insgesamt 4859 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!"
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
3Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
4Bodenplatte mit Mängeln? 22
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
7Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
8Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
9Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
10Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
11Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
12Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
13Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
14Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
15Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
16Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
17Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
18Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
19Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
20Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
