Dämmung Dunstabzug (Kamineffekt) mit Wolle?
4,70 Stern(e) 3 Votes
markus2703
markus2703
Hallo, ich bitte um eine kurze Ideensammlung zu folgendem Problem:
Wir haben einen Dunstabzug (Abluft) installieren lassen, welcher die Abluft über das Dach abführt. Küche ist nun eingebaut und es stellt sich immer mehr heraus, dass ein Kamineffekt Eintritt, d.h. die kalte Außenluft wie durch ein offenes Fenster in den Wohnraum fällt.
Es gibt wohl Rückschlagklappen, allerdings ist das Rohr nur nach Abbau der Haube zu erreichen (schwierig).
Nun hatte ich die Idee, Dämmungsmaterial ( Wolle) einzulegen. Das ist technisch einfach möglich. Ist das möglich bzw. kann jemand hiervon abraten?
Andere Ideen?
Emeda
eventuell mal den Berbel Mauerkasten anschauen? Dämmung ins Rohr halte ich für kontraproduktiv... da kannst du auch direkt von Abluft auf Umluft umstellen
Knallkörper
Das Rohr im Dachboden aufsägen und eine Rückschlagklappe einbauen, wenn noch nicht vorhanden. Auf keinen Fall Wolle ins Rohr, wie soll dann die Abzugshaube noch funktionieren?
garfunkel
du schreibst es gibt wohl Rückschlagklappen, das heißt du weißt es nicht genau?
Vielleicht mal nachschauen, auch wenn es nicht so toll ist das zu machen
In aller Regel sollte die warme Luft nach oben abziehen und nicht die kalte Luft nach innen rein.
Habt ihr Unterdruck in der Wohnung?
Kommt die kalte Luft nur bei windigem Wetter rein? Wie sieht das Rohr oben aus, gibt es so etwas wie eine Windbremse oder ähnliches?
markus2703
markus2703
Hallo Garfunkel,
Rückschlagklappe ist derzeit keine vorhanden. Ich meinte damit, dass es im Handel solche zu kaufen gibt. Auf dem Dach ist eine Windbremse installiert, Wind ist auch nicht das Problem. Es ist vielmehr ein beständiger, kalter Luftstrom nach unten. Unterdruck im Wohnraum ist durchaus möglich, da Lüftungsanlagen.
Ich denke mir bleibt nichts übrig ausser den Dunstabzug abzubauen und eine klappe einzusetzen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Dunstabzug (Kamineffekt) mit Wolle?
1Dunstabzug / Dach oder Wand 14
2Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
3Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
4Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
5Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
6Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
7Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
10offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
11Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
12Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
13Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
14Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
15Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
16Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
17Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
18Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
20Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen 80
