Dämmung Garage, Glaswolle, OSB Platte, Dampfsperre, Isolierung
4,00 Stern(e) 5 Votes
Franke85
wir haben eine Holzständergarage Errichten lassen.
Besteht aus fertigen Holzständer mit 8 x 8 cm starken Hölzer.
Außen ist eine 18mm starke OSB Platte befestigt welche verputzt ist.
Nun möchte ich das ganze innen dämmen.
Dachte an
80 mm Glaswolle zwischen die Stände packen und einfach noch eine OSB Platte drauf verschraubt.
Oder noch Dampfsperre mit rein?
Für andere Vorschläge etc. wäre ich dankbar
E
E.Curb
Moin,
ist die Garage schon aufgestellt ? OSB auf der Außenseite ? Hält da der Putz ?
Auf die Idee wäre ich irgendwie nicht gekommen.
Normalerweise setzt man die OSB-Platte nach innen, in den witterungsgeschützten Bereich. Und lediglich Putz als Witterungsschutz wäre mir zu heikel.
Wenn Du eine gedämmte Wand hast, so muss diese von innen nach außen diffusionsoffener werden. Leider ist die OSB-Platte nicht diffusionsoffen, sondern dient , neben der Aussteifung, auch als Dampfbremse. Deshalb : OSB-Platte nach innen und diffusionsoffene Putzträgerplatte nach außen.
Gruß
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 587 Themen mit insgesamt 5940 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Garage, Glaswolle, OSB Platte, Dampfsperre, Isolierung
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
6Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
7Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
8Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
9Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
12SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
13Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
14Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
15Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
16Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
