Dämmung Holzbalkendecke
4,30 Stern(e) 4 Votes
mirk909
Ich möchte an meinem Neubau die Holzbalkendecke Dämmen (Kaltboden) Obergeschoss zum Dachboden.
Zu erst würde ich von unten im Wohnraum eine Dampfsperre anbringen und diese über C-Schienen an der Wand fixieren. (Diesen Schritt natürlich nach dem Putzen). Die Stöße natürlich verklebt. Im Anschluss von unten über Direktabhänger die Decke mit Gipskarton verkleiden.
Nun kommt meine eigentliche Frage. Oben rein (vom Dachboden aus) möchte ich nun eine Dämmung einbringen. Der Sparrenabstand beträgt ca. 660mm. Die Balkenhöhe 200mm. Welche Dämmung empfehlt ihr? Den Klemmfilz WLG 035 von Rockwool in der Stärke 200mm oder was anderes? Einblasen will ich ungern. Weis nicht warum. Vielleicht fehlt es mir daran an der Technik.
Im Anschluss einfach eine OSB Platte drüber oder noch was zwischen Dämmung und OSB bringen!?
RFR
RFR
Hallo mirk909,
wir haben uns für geschüttete Zellulose-Dämmung zwischen den Sparren entschieden. Da schüttest Du die Zellulose von oben zwischen die Sparren, lockerst Sie ein wenig auf und machst z. B. OSB Platten drüber. Pro m³ braucht man ca. 3 12 kg Säcke.
VG
RFR
€uro
Von "möchten" dürfte keine Rede sein, es ist mehr oder weniger zwingend vorgeschrieben
.....Welche Dämmung empfehlt ihr? Den Klemmfilz WLG 035 von Rockwool in der Stärke 200mm oder was anderes?
Die Vorgaben hierzu müßten Dir eigentlich vorliegen! => Energieeinsparverordnung/KfW Nachweis bzw. Heizlastberechnung!
v.g.
mirk909
Diese habe ich. Nur schreibt diese die Variante nicht vor.
Ob nun kommen, wollen, dürfen, müssen. Wir ziehen uns hier nicht an Formulierungen hoch. Das ist nicht das Thema. Denn sonst hätte ich mich bei einem Lehrerforum angemeldet.
mirk909
Kann man vielleicht auch sachlich diskutieren. Ich habe z.B. schon eine Vorgabe einer WLG 040 Dämmung und verwende eine 032. Also so ist das nun nicht. Man muss sich aber nicht an Formulierungen hochziehen. Schließlich ist dies kein Fetisch-Forum.
Okay wer mag kann sachliche Hinweise geben.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Holzbalkendecke
1OSB Platten im Spitzdach 17
2V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
4OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
5Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
6Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
7Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
8Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
9Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
10Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
11Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
12Auf Telekom Anschluss verzichten 30
13Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
14Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
15Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
16Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
17Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
18Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
19Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
20Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
