Dämmung Spitzdach wenn schon Oberdeckendämmung existiert
4,50 Stern(e) 4 Votes
AndreMi
Hallo zusammen.
Ich habe folgende Frage. Wir haben vor ein paar Jahren ein Fertigteilhaus gekauft. Es hat ein Erdgeschoss und ein Dachgeschoss als Wohnraum. Darüber befindet sich das Spitzdach in etwa Stehhöhe.
Die Dämmung ist derzeit auf der Oberdecke des Dachgeschoss verlegt. Der Spitzboden ist nicht gedämmt, hat nur eine Folie unter den Ziegeln (vermutlich Rieselschutz). Ich möchte nun auf dem Spitzboden OSB Platten verlegen. Dazu habe ich eine Auflattung vor um unter den Platten noch Luftzirkulation zur Dämmung zu ermöglichen.
Beim prüfen des Aufbau der Dämmung bin ich auf folgendes gestoßen. Die Decke des Dachgeschoss ist Gipskarton, nach oben folgt dann eine Dampfsperre (vermute ich da es metallbeschichtetes Papier ist) und darauf liegt die Dämmwolle. Jetzt stellt sich mit die Frage, ob ich den Spitzboden dämmen kann und wenn ja, wie wäre der Aufbau bzw. Ein Anschluss an die Dampfsperre zu machen? Muss ich die Dachdämmung und Sperre dazu öffnen und hoch klappen?
Ich hoffe meine Ausführungen sind verständlich.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
garfunkel
Das du die OSB-Platten mit Abstand zur Dämmung legen willst ist schon mal sinnvoll. Trotzdem würde ich ein paar größere Fugen an den Platten belassen damit die Luft wirklich zirkulieren kann.
Halte dein Vorhaben für kritisch. Der Spitzboden wäre dann zwar gedämmt aber trotzdem unbeheizt. Ringsum mit Folie abgeschlossen, also keine Luftzirkulation. Da wird logischerweise die Luft stehen und sehr wahrscheinlich irgendwann ein Problem werden. Man müsste das dann offen zum OG gestalten, aber eine bestehende Dämmebene öffnen würde ich mir gut überlegen. So wie es sich anhört ist es auch noch sehr leicht die Dämmung ggf. mal zu erneuern oder zu verstärken. Aus so eine Sache die ich mir offen halten würde
Geht es um den zusätzlichen Stauraum?
AndreMi
Hallo Garfunkel.
Ja Richtig. Es soll zusätzlicher Stauraum entstehen. Derzeit ist der Boden im Sommer aber heiß und im Winter nicht frostfrei. Alles was man da hin stellt wird also auch Klamm und feucht.
Ich muss vielleicht noch ergänzen, dass an den Giebelwänden für die Belüftung des Dachboden je 3 Lüftungslöcher sind. Bei einer Dämmung das Dachbodens müsste ich diese dann sicher auch verschließen.
Zuletzt aktualisiert 24.02.2025
Im Forum Dach gibt es 787 Themen mit insgesamt 6631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Spitzdach wenn schon Oberdeckendämmung existiert
1OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
2Elektroinstallation im Dachgeschoss? 10
3Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
4Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
5Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
6Dämmung der obersten Geschossdecke 17
7Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
8Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
9Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
10Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
11Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
12Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
13Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
14Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
15Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
16Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
17Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
18Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
19Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
