Dämmung und Gesundheit - was soll man nehmen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
U
Umbau_22222
würde mal Euren geschätzten Rat benötigen.
Wir bauen gerade das erste Stockwerk von meinem Elternhaus um. Nun geht es darum, die Schrägen und die Decke zu dämmen.
Uns wurde vom Zimmerer die Dämmung Knauf Dämmfilz angeboten. Nun ist es aber so, dass diese Dämmung ja gesundheitstechnisch nicht ganz unbedenklich ist. Wie ist das denn dann mit Dampfbremse, Konterlattung und Rigipsplatten, können dann noch Minipartikel im Wohnraum herumschwirren? Wie ist es mit Schlaf- und Kinderzimmer? Ist dann trotzdem eine gewisse Gesundheitsgefährdung gegeben?
Was könnte man denn an natürlichen Dämmstoffen verwenden? Und was macht man dann in die Zwischenwände als Dämmung, die mit Trockenbau gemacht werden?
Bin echt ziemlich verunsichert... hoffe, Ihr habt mir ein paar Tipps und Ratschläge.
Vielen Dank schon mal.
apokolok
In eingebautem Zustand ist Dämmfilz absolut unbedenklich. Alternativ gibt es auch Dämmmaterial aus Holzfasern, Hanf usw.
Die kosten mehr, dämmen weniger gut und haben andere Probleme. Wenn du dich dann aber wohler fühlst geht das natürlich auch, dein Zimmerer liefert dir das Zeug sicher genauso.
garfunkel
Wobei man nicht vergessen sollte das oft der Staub an sich die Gesundheitsgefährdung bringt und nicht das Material.
Ich würde mir da weniger sorgen machen, zum Dampfbremse/sperre sowieso dicht abriegeln. Weiß nicht wie da noch irgendwas von der Dämmung in den Wohnraum kommen soll.
Da wäre ein Ausdampfen der Dampfbremse wahrscheinlich schädlicher, auch wenn ich das für Blödsinn halte.
U
Umbau_22222
Hallo ihr zwei,
vielen Dank für eure Antworten.
Dann geht da nix durch, wenn dann alles verputzt usw. ist? Mich hat da ein Bekannter verunsichert, weil er gesagt hat, dass die Materialien noch arbeiten und beim kleinsten Riss sind dann Partikel im Wohnraum... Dann muss ich mir da vor allem bzgl. Schlaf- und Kinderzimmer keine Sorgen machen?
Ja, hab von Dämmung mit Holzfasern usw. gelesen. Da werde ich dann mit dem Zimmerer reden bzgl. der Dämmung der Trockenbauwände.
Würde Ihr dann diesen Dämmfilz aus Glaswolle im Kinderzimmer verwenden?
garfunkel
ich auch, wo es nötig war auch zwischen den Wänden. Wüsste nicht wie da Fasern aus der Wand kommen sollten, ist alles dicht verputzt.
Müsste schon ein richtiger Orkan durch die Wohnung fegen als dass da was passiert.
Letztlich könnte man schauen was beim ökologischen Bau verwendet wird. Ich meine da nimmt man Holzfaser oder auch Papier (Einblasdämmung oder so eine Art Faltkarton)
Ob die Dinge das richtige sind kann ich nicht beantworten
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung und Gesundheit - was soll man nehmen?
1Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
2Dämmung der obersten Geschossdecke 17
3Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
4Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
5Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
6Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
7Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
8Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
9Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
10Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? 23
11Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
12Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
13Fritzbox Repeater 6000 im Kinderzimmer? 21
14Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
15Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
16Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
17Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
18Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
19Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
20Kinderzimmer ist zu warm im Neubau 72
