Dämmung Werkstatt - Dampfbremse nötig?
5,00 Stern(e) 3 Votes
gmt94
Im kommenden Frühjahr will ich die decke meiner Werkstatt dämmen. Mauerwerk ist 17,5 KS und als Dach habe ich ein Binderdachtuhl mit normaler Ziegeleindeckung.
Die Dämmung soll als klemmfilz in der zwishendecke realisiert werden und als Abschluss dann mit osb Platten verkleidet werden. Die Werkstatt soll über eine kleine Dieselstandheizung bei Bedarf beheizbar gemacht werden.
Jetzt jst die große Frage. Würdet ihr dort eine dampfbremse einbauen? Der Großteil der Zeit wird nämlich nicht beheizt. Ich habe halt Angst, daß zwischen dampfbremse und dämmung dann die Feuchtigkeit niederschlägt.
Danke und Grüße
netuser
Soweit mein Verständnis dafür reicht und ich es entsprechend in der Garage noch vorhabe, ja. Die Dampfbremse (wohlgemerkt nicht Dampfsperre!) muss auf jeden Fall her.
dertill
Der Aufbau ist bei beheizten, oder teilweise beheizten Räumen IMMER: Innen diffusionsdichter als außen -> alle Feuchte die rein geht in die Dämmung geht auch außen wieder raus.
OSB-Platten haben einen mü-Wert von ca. 200 und je nach Dicke einen sd-Wert von 1-3 m.
Mein Vorschlag wäre, feuchteabweisend kaschiertes Klemmfilz für die Dämmung der obersten Geschossdecke zu verwenden, mit Fließkaschierung nach oben und die Decke von unten mit OSB Platten verleimt und an Durchdringungen abgedichtet auszuführen.
Die OSB Platten innen sind dann die Luftdichtheitsschicht und dampfbremsend und nach oben kann alles raus was rein geht. Zeitgleich ist die Dämmung oben fließkaschiert, falls dennoch mal 1-2 Tropfen Kondenswasser oder Schlagregen durch das Dach kommen. Wenn unter den Ziegeln eine Unterspannbahn ist, brauchst du auch die Kaschierung der Dämmung nicht.
Eine zusätzliche Dampfbremsfolie brauchst du nicht, wenn du außen nichts dampfdichtes drauf hast. Die OSB-Platten sind da ausreichend. Wichtiger ist die Luftdichtigkeit. Sonst hast du da feuchtwarme Zugluft in die Dämmung und dort kondensiert die dann, sobald der Taupunkt unterschritten ist.
Edit: Falschrum verstanden, darum angepasst
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Werkstatt - Dampfbremse nötig?
1Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
2Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
3OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
4Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
5Dämmung der obersten Geschossdecke 17
6Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
7Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
8Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
9Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
10Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
11Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
12Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
13Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
14Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
15Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
18Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
19Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
