Dampfbremse auf Estrich im DG?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Scout
in unserem Haus soll das DG ausgebaut werden. Wir haben einen Zementestrich, der mittlerweile seit drei Jahren offen da liegt. Es sollen Dielen verlegt werden (nicht verklebt).
Brauchen wir hier zwingend eine Dampfbremse? Oder kann man direkt mit der Trittschalldämmung anfangen?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Wenn die Dielen auf einem Lagerholz verlegt (verschraubt/vernagelt) werden sollen, ist nur auf einen ausreichenden Randabstand für die Hinterlüftung zu achten.
Sollen die Dielen auf (vorher natürlich mittels Spachtelmasse egalisierter) Estrichoberfläche verlegt werden, oder befindet sich unterhalb des Dachgeschosses ein Badezimmer, sollte unbedingt eine Dampfbremse (PE-Folie, mind. 0,15mm dick und überlappend in den Bahnenrändern und seitlich auf OK Fußboden hochgezogen) eingesetzt werden.
Gutes Gelingen: KlaRa
Scout
Hallo und Danke.
Macht das einen Unterschied wenn die Dielen geklammert, also nicht flächig mit dem Untergrund verbunden werden? Ich nehme 3 mm dicke Wellpappe als Trittschalldämmung, darauf dann die Dielen. Ein Bad befindet sich zwar im Geschoss darunter aber im Grundriss genau darüber soll ein weiteres Bad entstehen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Du schreibst: "in unserem Haus soll das DG ausgebaut werden."
Dann weiter: "... aber im Grundriss genau darüber soll ein weiteres Bad entstehen."
Hier muss man zwangsläufig auf ein Verständnisproblem stoßen, denn wenn das Dachgeschoss ausgebaut werden soll kann darüber (dort befindet sich die Dachfläche) kein weiteres Bad entstehen.
Außerdem ist es für die Aufnahme von Feuchtigkeit aus einem Estrich unbedeutend, wie die späteren Parkettelemente zusammengehalten werden.
Noch einmal: Bei direkter Verlegung der Parkettelemente (ohne Unterlattung) auf einem Estrich ist eine Dampfbremse zu berücksichtigen!
Gruß: KlaRa
Tolentino
Tolentino
Nee er meint im DG ist ein Bad an der Stelle geplant, wo im darunterliegenden Stockwerk das Bad schon ist.
Die Frage ist, ist dort (im DG) trotz Bad, Parkett als Boden geplant?
Andererseits: Im Bad wird doch eh eine Abdichtung fällig, da kann er sich wahrscheinlich eine zusätzliche Dampfbremse sparen?
Scout
Also im OG befindet sich bereits ein Bad. Projiziert auf das darüber liegende DG befindet sich an gleicher Stelle später ebenfalls ein Bad. Aktuell sind oben nur die Wände in Trockenbau erstellt worden, das DG-Bad kommt erst nach Dielenverlegung. Vorerst verbleibt dort also der nackte Estrich.
Alles andere soll ein Raum(Studio) werden, der jetzt belegt werden soll. OK, dann muss also doch eine Dampfbremse über den getrockneten Estrich, dann der Trittschall und zu Letzt die Dielen.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1041 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbremse auf Estrich im DG?
1Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
2Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
3Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
4Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
5Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
6Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
7Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
8Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
9Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
10Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
11Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
12Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
13Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
14Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
15Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
16Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
17Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
18Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
19Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
20Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
