Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig?
4,30 Stern(e) 3 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Das ist auch der Grund, warum ich meinte du solltest da lieber auch heizen.
Wobei dann natürlich die Dämmung in der Decke auch wieder überflüssig ist.
Für mich ist die Giebelwand noch eine unbekannte. Wollt ihr die zeitnah dämmen oder irgendwann? Im zweiten Fall habt ihr mehr Temperaturgefälle und müsst besser aufpassen
Tolentino
Tolentino
Das schrieb ich ja schon in meinem ersten Antwortbeitrag. Völlig überflüsssig ist es langfristig nicht, da es ja Ausbaureserve ist und spätestens dann auch Schalldämmung braucht. Aber ja, das hätte man irgendwie besser planen sollen.
Wichtiger Hinweis mit der Wand! Wenn die erstmal ungedämmt ist, sollte man auf jedenfall auf Dampfsperre gehen und supersauberdicht ausführen.
Finch039
Ganz ehrlich? Eher irgendwann. Es geht gerade wirklich erstmal darum, alles im Innenbereich (ordentlich, vernünftig und sauber) fertig zu bekommen und vielleicht im Herbst einziehen zu können. Im Sommer kommt der Nachwuchs, der hat dann erstmal Vorrang und dann müssen Keller, Garage und Garten erstmal noch frisch gemacht werden. Und dann muss ich auch mal schauen, wie das mit dem Budget alles so aufgeht (im Moment siehts da aber sehr gut aus).
Also ursprünglicher Gedanke dabei war ja auch, dass ich den Spitzboden nicht mit heizen will. Sprich: die Wärme, die ich im Wohngeschoss zuheize, soll dort auch möglichst bleiben. Daher die Dämmung. Auf Schall habe ich da erstmal keinen Wert gelegt, denn die erreiche ich mit Mineralwolle wohl weniger (die Holzbalkendecke UG/OG habe ich mit schwerer Schüttung, Holzfaser- und Trockenestrichplatten gedämmt bzw. aufgebaut).
Finch039
Das HÄTTE sich alles erledigt, wenn denn der Spitzboden irgendwann zu Wohnraum werden WÜRDE. Da das aber noch nicht feststeht, sondern eher als Reserve geplant ist (z.B. für ein drittes Kind oder wie auch immer), hatten wir die Lösung mit der Dämmung für gut befunden.
Ich nehme mir also mit: Lüften im Spitzboden ist wichtig, am besten mit Lüftungsanlage, und da der Spitzboden trotz Aufdachdämmung relativ weit runterkühlen wird, ist die 100%ige Ausführung der Dampfbremse umso wichtiger, damit nicht übermäßig viel Feuchtigkeit nach oben zieht.
Finch039
Letzte Frage zum Thema: Ich habe hier die Wandanschlüsse, die oben ziemlich löchrig sind (da war vorher die Spalierlattung drunter, die rausgerissen wurde). Würdet ihr die mit Rotband Putz / Flächenspachtel füllen, alles glatt ziehen und dann mit der Verklebung an die Stelle gehen, oder würdet ihr direkt darunter ansetzen? Sind so ca. 3 cm Rillen. Deckenaufbau vom Holzbalken mit Lattung und Gipskarton sind ca. 5 cm.
Tolentino
Tolentino
Ich vermag da nicht viel zu erkennen. Zum Bsp. die angesprochenen Holzbalken sieht man ja nicht.
Allgmein würde ich die Dampfsperre so dicht wie möglich an die Dämmung bringen. Aber da mangelt es mir wirklich an Erfahrung. Vielleicht kann @dertill was dazu sagen...
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig?
1Dachgeschossdecke Holzbalken dämmen 17
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
4Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
5Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
6Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
7Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
8Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
9Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
10Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
11Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
12Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
13Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
14Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
15Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
16Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
17Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
18Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
19Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
20Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
