Dampfsperre Dachboden, Dämmung Styropor EPS 035 Deo, Decke Beton
Bommel1302
bin neu hier und habe direkt eine Frage.
Ich Plane gerade in unserem Haus die Oberste Geschossdecke zu dämmen.
Jetzt war ich bereits bei mehreren Baustoffhändlern, jedoch habe ich unterschiedliche Informationen für die Dampfsperre bekommen.
Die Decke ist ca 25cm stark und aus Beton/Estrich.
Als Dämmung soll Styropor (EPS 035 Deo/wab mit Stufenfalz) zum Einsatz kommen.
Teile der Fläche sollen später mit OSB Platten für Laufwege ausgelegt werden.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob die Dampfbremse benötigt wird oder nicht.
Habe mal 2 Fotos vom Dachboden angehängt.
Gruß Marcel
karliseppel
Deine Stahlbetondecke ist doch bereits ne prima Dampfbremse.
Aber eben keine Sperre. Es kommt somit darauf an, was von "unten ansteht" - Feuchträume?
Und wie die minimale dampfdiffusionsseitige Feuchte oben nötigenfalls "rauskann".
Man benötigt bei Verzicht einer Dampfsperre also eine diffusionsoffene Bauweise in der Dämmebene.
Hier würde ich ganz laienhaft EPS und OSB Platten als die ungeeignetsten Baustoffe herausstellen...
Es gibt aber auch EPSplatten mit oben aufgebrachter Spanplatte. Du solltest das aber von
einem Fachmann einmal konkret rechnen lassen. Die Dämmung des Dachraumes/der obersten
Geschossdecke ist nicht trivial und man kann viel falsch machen.
Bommel1302
unten sind Wohnräume mit innenliegenden Badezimmern.
Mir wurde folgende Folie angeboten: Dampfbremsfolie blau B2 200my
Die Folie muss dann Lückenlos mit dem Kniestock und den Firstwänden verklebt werden? Oder?
Muss ich also eine Dampfsperre oder Dampfbremse haben?
Der Dachboden soll ja nicht ganz mit OSB Platten ausgelegt werden. Sondern nur die Laufwege.
Natürlich kann ich hier auch Spanplatten nehmen.
Den ganzen Dachboden mit den Komiplatten auszulegen macht kein Sinn, da der Dachboden nicht genutzt wird und man nur zu Wartungsarbeiten an den Kamin, Satanlage usw. kommen muss. Eventuell zum Abstellen von Balkonmöbeln im Winter.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfsperre Dachboden, Dämmung Styropor EPS 035 Deo, Decke Beton
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3OSB Platten im Spitzdach 17
4Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
5Dampfbremse vs Dampfsperre 21
6Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
7Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
8Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
9Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
10Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
11Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
12OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
13Spitzboden OSB platten Messgerät 15
14Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
15Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
16Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
17Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Dämmung Holzbalkendecke 10
20Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
