Dampfsperre zum Dachboden reparieren Erfahrungen
Neubauproblem
wir sind vor kurzem in unser neu gebautes Holzständerhaus eingezogen. Zum Aufhängen der Lampen in der Gipsfaserplatte wurden Gipskartondübel verwendet auch im OG unter dem Dachboden (Kaltdach). Im Nachinein befürchte ich nun dass dabei die direkt darüber liegende Dampfsperre beschädigt wurde, entweder durch das Setzwerkzeug oder die Schraube. Ich ärgere mich gerade selber darüber.
Man findet dazu unterschiedliche Einschätzungen, wie schlimm kleinere Beschädigungen sind. Ich möchte aber auf Nummer sicher gehen.
Ich würde nun die Gipskartondübel wieder entfernen und schauen ob man durch die Löcher etwas sieht, eventuell auch mit einer Endoskopkamera. Halten die Gipskartondübel beim erneuten Einschrauben noch?
Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, sehe ich keine Möglichkeit, die Beschädigung durch das kleine Dübelloch zu flicken, oder gibt es dazu geeignete Materialien, die man flüssig verarbeiten kann? Falls nicht würde ich den Rauspund im Dachboden öffnen, die Dämmung anheben und das Loch mit einem dafür geeigneten Klebestreifen abdichten.
Alternativ könnte man ein größeres Stück aus der Gipskartonplatte aussägen, aber ich denke das verursacht mehr Aufwand das wieder ordentlich einzusetzen und zu verputzen. Außerdem besteht dabei das Risiko weiterer Beschädigungen der Dampfsperre.
Ist mein Vorgehen sinnvoll oder übertreibe ich mit meiner Vorsicht?
Als wie zeitkritisch schätzt ihr das Thema ein? Hat das ein paar Tage Zeit?
Nida35a
Nida35a
Ich würde mir keine Sorgen machen,
um die kleinen Löcherchen.
Wenn du damit nicht ruhig schläfst, die Dübel drin lassen, die Schrauben raus drehen, Silikon/Acryl in die Dübel drücken und Schrauben wieder rein.
Neubauproblem
Danke für die Einschätzung. Die Dampfbremse ist allerdings mehr oder weniger lose gespannt über der Gipsfaserplatte. Wenn also dieses typische Setzwerkzeug für Rigipsdübel beim Bohren einen Schaden verursacht haben sollte, ist nicht sicher, dass der Dübel dieses Loch auch verschließt. Trotzdem unproblematisch?
Kann man das Loch eventuell mit einer Masse wie Isocell Airstop Sprint Dichtmasse verschließen? Das wäre durch die Dübelbohrung wahrscheinlich möglich.
Zuletzt aktualisiert 03.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7785 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfsperre zum Dachboden reparieren Erfahrungen
1Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
2Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
3Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
4Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
5Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
6Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
7Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
8Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
9Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
10Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
11Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
12Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
13V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
14Lüften im gedämmten Dachboden 23
15Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
16Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
17Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
18Dampfbremse vs Dampfsperre 21
