Dauer / Aufwand Eigenleistungen?
4,00 Stern(e) 10 Votes
readytorumble
Spachteln+Schleifen muss man auch in mindestens 2, eher 3 Durchgängen machen. Kommt auf die gewünschte Qualität an. Mit streichen würde ich dafür auf jeden Fall 5-7 ganze Tage einplanen.
Zwischensparrendämmung geht ganz gut. 2-3 Tage dürften reichen.
Beides ist natürlich absolute Scheiß-Arbeit und absolut undankbar, aber macht man ja nur einmal
Von Vinyl habe ich keine Ahnung.
nordanney
ich habe bei uns das Laminat verlegt und ich war leider nicht so schnell. Erstmal habe ich die Trittschalldämmung verlegt, die Stöße mit Klebeband verklebt, das Laminat nach Holzmuster sortiert (damit ich später nicht zwei gleiche Bretter nebeneinander habe) und dann verlegt und mit einer Säge geschnitten. Habe bestimmt zwei Tage pro Zimmer gebraucht, habe allerdings pro Tag nicht mehr als 8 Stunden gearbeitet. Das Streichen eines Zimmers geht recht schnell, das ganze Abkleben ist viel nerviger. Für das ganze Streichen (inklusive tapezieren) haben wir 3-4 Wochen gebraucht.
LG
Sabine
Laminat dauert auch lange. Klickvinyl wird wie Gipskarton verarbeitet. Anritzen und brechen - geht längs wie quer.
Bookstar
Auch bei Vinyl muss man sortieren oder zumindest aus mehreren Packungen entnehmen. Und wie gesagt das mit dem ritzen geht bei den wenigstens Vinyl, außer dem Baumarkt Schrott, gut.
Ebenso muss man schauen, dass er sauber einklickt und die Wandabstände passen.
Das hält alles ganz schön auf. 80m2 ist schon einiges.
Lumpi_LE
Sind immer die vielen kleinen Nebenarbeiten die sich dann ziehen.
Vinyl verlegen ist noch das schnellste, hab ich allein auch ca. 80qm verlegt.
Aus dem Gedächtnis:
- Aufräumen 2h
- Boden säubern 3h
- grundieren/bindemittel gg. Staub 2h
- Trittschall 4h
- verlegen 10h
- Randleisten 5h
ca. 3 Tage wenn man durchschufftet
Zwischensparrendämmung ca. 160qm
Haben wir zu zweit ein Wochenende gebraucht, bei 2x 6h, ging recht schnell, vorausgesetzt man hat ein gutes Schneidewerkzeug.
Gipskarton spachteln und schleifen und malen sind dann andere Zahlen.
Bei mir ca. 300qm, 2 Mann, 2 Wochen spachteln und schleifen (3 mal) inkl. Samstag, ich schätze das waren knapp 200 Stunden Arbeit.
Streichen war dann ca. 40h.
Schleifen und Streichen von Wänden (ausgehend von Gips Q2) auf ca. 112qm Wohnfläche?
3 Wochen zu zweit. Das Schleifen ist Horror, das Treppenhaus ein Problem.
@Curly hat es ganz gut beschrieben.
Es fehlt die Routine. Man ist übervorsichtig und muss alles 2 ,
Mal überdenken, nachlesen, googeln usw.
Bedenke auch: wenn Dir etwas fehlt, Du wieder los musst zum Baumarkt usw., dann geht schon wieder ein halber Tag darauf.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dauer / Aufwand Eigenleistungen?
1Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
2Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? 30
3Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
4Verlegerichtung Vinyl und Verschnitt Problematik 11
5Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
6Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
7Carport aus dem Baumarkt? 36
8Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
9Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
10Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
13Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
14Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
15Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
16Kann man Klick-Vinyl auch verkleben? 16
