bemmel
Hallo Allerseits,
Wir haben einen neuen Dachstuhl aufgesetzt! Aus Kosten-& Bedarfsgründen soll der Dachstuhl erst einmal (mind.10 Jahre) kalt bleiben! Die Giebel werden nur mit Lerche verschalt. Die Decke vom Obergeschoss bzw. den Boden vom Dach wollen wir mit Isofloc/Thermofloc wärmedämmen. Folgender Aufbau schwebt uns vor(von oben nach unten):
Macht das ganze Sinn? Unter welchen Voraussetzungen könnte man die Dampfbremse (statt der OSB evtl rauspund?) weglassen?
Gibt es evtl alternativ einen anderen preisgünstigen Aufbau .
Später soll dann mal der Boden ausgebaut (Dachschrägendämmung,Trittschall über der OSB ,etc.) werden. Priorität bei unseren Vorhaben hat: langfristig ohne Bauschaden in Eigenleistung möglichst ökologisch, bei geringen Kosten!
Schon mal Danke bemmel
- OSB platte 2,0 cm
- Isofloc 20cm zwischen die Deckenbalken
- "diffusionsoffne" Dampfbremse (Unterseite Deckenbalken getackert)
- pressspanplatte 1,5cm schwimmend
- Tapete Raufaser
