Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung.
4,50 Stern(e) 4 Votes
fraubauer
Hallo
das Schalöl wurde nicht richtig entfernt.
Ist ein Fall von Gewährleistung.
Steven
Steven,
wie wird so etwas im Rahmen einer Gewährleistung behoben?
Muß die ganze Decke abgeschliffen werden und neu getrichen?
Oder nur der Teil, welcher abblättert?
Ist ja riesen Aufwand.
Kann ich das auch selbst in Eigenregie machen? Also fiktiv abrechnen? Bin zwar nicht mehr die Jüngste, doch die Küche ist klein.
Vielleicht 8m2 Deckenfläche.
Habe Angst um meine Küchenmöbel...
fraubauer
Guten Abend.
Aber warum blättert die Farbe nur teilweise erst jetzt (also 4 jahre nach Erstbezug) ab?
Wenn das Schalöl nicht korrekt abgetragen wurde (damals), dann müßte doch die Farbe von Anfang an nicht halten?
Aber mir ist das erst jetzt seit ca. halbem Jahr aufgefallen?
Das finde ich komisch
Steven
Hallo fraubauer
Wenn die Decke eingeschalt wird, wird ein Öl darauf gesprüht, damit der Beton, der die Decke bildet, nicht an der Schalung kleben bleibt. Das Öl muss runter, bevor die Decke verputzt wird. Ich glaube nicht, dass bei dir der Anstrich direkt auf die Betondecke gekommen ist.
Ich würde das als Mangel schriftlich anzeigen und Nachbesserung fordern. Wenn die Wohnung noch in der Gewährleistung ist. Normalerweise muss der Putz runter und neu drauf gemacht werden. Evtl. ginge da aber auch, den losen Putz großzügig entfernen und das Stück neu verputzen. Aber falls der Putz noch an anderen Stellen lose ist, hat man irgendwann den gleichen Ärger.
Steven
fraubauer
Hallo fraubauer
Steven
Guten Abend Steven.
Vielen lieben Dank für die gute Erklärung.
Es kann also wirklich sein, dass fast 4 Jahre die Deckenfarbe gehalten hat, und jetzt nach 4 Jahren eine Teilfläche sich leicht löst?
Dann müßte ich alle meine Decken genau prüfen.
Kann man das sonst testen, oder reine sichtkontrolle.
Ich dachte, dass sich die Deckenfarbe gleich löst, sollte das Schalöl beim Neubau nicht ordentlich abgetragen wurde.
Vielen Dank
Steven
Hallo fraubauer
da müssen wir erstmal die Begrifflichkeiten klären:
Löst sich die Farbe vom Beton, löst sich der Putz vom Beton oder löst sich die Farbe vom Putz.
Mach doch bitte ein Foto und setz es hier ein.
Steven
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung.
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Reihenfolge Estrich - Putz 14
3Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
6Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
7Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
8Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
9Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
10Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
11Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
12Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
13Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
14Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
15Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
16Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
17WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
18Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
