Deckenspots in Holzbalkendecke mit Einblasdämmung (Zwischendecke)
4,40 Stern(e) 5 Votes
world-e
wie werden Deckenspots o.Ä. in eine Holzbalken(zwischen)decke eingebaut, die mit einer Einblasdämmung gedämmt worden und nicht abgehängt ist? Es muss ja verhindert werden, damit die Dämmung nicht durch das Loch der Deckenspots rieselt. Gehe ich richtig in der Annahmen, dass die Balken oben und unten mit OSB belegt werden und dass dann zwischen den Balken die Einblasdämmung reinkommt? Ich meine jetzt nicht die oberste Geschossdecke, sondern die Decke zwischen EG und OG. Und die Einblasdämmung soll nur Schallschutz bieten. Vielen Dank
Uwe82
Uwe82
Einblasdämmung als Schallschutz? Ich hab da meine Zweifel, dass das so viel bringt.
Für Deckenspots kann man dafür Hohlraumdosen verwenden und mit Leerrohren die Kabel hinführen. Das sollte hinreichend dicht sein bzw. gemacht werden können.
world-e
Ja, ein Estrich soll schon drauf kommen. Aber dann ist ja Einblasdämmung besser als Mineralwolle, da es schwerer ist.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenspots in Holzbalkendecke mit Einblasdämmung (Zwischendecke)
1Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
2Deckenspots in Betondecke Planung und Anordnung 15
3Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
4Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend? 19
8Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
12Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
13HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
14Estrich mit Goldsand 17
15Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
16Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
17Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
18Risse im Estrich. Problematisch? 25
19Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
20Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
