Definition "Außentemperatur" - Mittelwert über mehrere Tage?
jx7
Bei der Konfiguration der Heizung taucht immer wieder der Begriff Außentemperatur auf. Damit kann ja schlecht die Momentantemperatur gemeint sein, die täglich je nach Wetter schwankt, sondern eher ein Mittel über mehrere Tage, oder?
Kann mir jemand erklären, wie die "Außentemperatur" berechnet wird?
RotorMotor
Kommt auf die Heizung an.
Und dann auch noch auf den Wert.
Bei Vaillant z.B. kann es die aktuell gemessene Außentemperatur sein oder das 24h mittel. ;-)
WilderSueden
WilderSueden
Und um die Sache weiter zu verkomplizieren, bieten mittlerweile die meisten Heizungen auch noch an, dass sie die Wettervorhersage berücksichtigen ;)
Bei Nibe ist das Mittel im Default über 24h.
KarstenausNRW
Meinst Du die Heizungsplanung, also die Normaußentemperatru? Die Normaußentemperatur ist nämlich die tiefste Temperatur einer Kälteperiode, welche sich 10 Mal innerhalb von 20 Jahren über einen Zeitraum von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen gehalten haben muss.
Oder die Temperatur in der Heizungsanlage (die Ihr ja schon habt). Dort zu unterscheiden, ob es die Außentemperatur ist, bei der sich die Heizung anstellt (Sommerabschaltung als möglicher Begriff) oder die Außentemperatur für die aktuelle Steuerung.
Es kann also, wie andere schon geschrieben haben, ein Mittelwert o.ä. sein oder die tatsächliche Außentemperatur. Ist nicht immer ganz einfach.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26586 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Definition "Außentemperatur" - Mittelwert über mehrere Tage?
1Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
2Was ist mit meiner Heizung los? 10
3Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
4Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
5Neubau-Heizung? 13
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Gebrauchte Heizung im Neubau 16
9Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
10Heizung für Hobbyraum - Keller 22
11Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
12Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
