Dehnungsfuge flexibel positionierbar???
4,70 Stern(e) 3 Votes
marcel83
Hallo Zusammen,
Wir bräuchten einmal dringend Hilfe.
Wir haben eine Frage zur Positionierung der Dehnungsfuge.
Da wir bautechnisch keine Experten sind, wollten wir die Frage hier absetzen.
Getreu dem Motto 1 Bild sagt mehr als 1000 Worte haben wir eine Skizze angehangen.
Wir hoffen, dass die Situation dadurch verständlicher wird.
Darauf sind mit blauen Linien die Dehnungsfugen eingezeichnet, wie der Estrichverleger gerne agieren möchte.
Bei der Umsetzung hätten wir aber einen Abstand von DF zu DF von ca. 3,22m und müssten bei 60x60 Fliesen die sechste ganze Fliese beschneiden.
Finden wir ästhetisch natürlich als kompletten Mist.
Wir würden daher gerne die DF um 15mm nach vorne verlegen (siehe zweiten schwarzen Strich).
Dann würden wir bei ca. 3,07m landen und könnten fünf Fliesen unterbringen. So ist zumindest unsere Idee.
Jetzt zur eigentlichen Frage. Gibt es feste Regeln bei der Positionierung der Dehnungsfuge, welche dieser Vorgehensweise widersprechen?
Und dabei meinen wir nicht praktikabel Gründe wie z.B. so wird die Dehnungsfuge länger, sondern wirklich triftige Gründe, warum wir so nicht verfahren sollten.
Danke vielmals für eure Hilfe.
Gruß
Nicole & Marcel
P.S. Entkopplungsmatten würden wir aus Kostengründen gerne umgehen und nachträglich eine Dehnungsfuge in den Estrich flexen wird wahrscheinlich wegen der Bodenheizung (Schlauchverlegung) nicht möglich sein?!
denz.
Müssen die Dehnungsfugen bei euch alle bis in den Bodenbelag durchgezogen werden?
Wir bekommen zwar Designbelag/Vinyl und nicht Fliese im Wohnbereich aber da sagte mir der Bauleiter reicht es wenn die Dehnungsfuge nur im Estrich wäre.
hampshire
Schade, denn das ist die fachgerechte Lösung.
Alternativ kann man bei dem Grundriss überlegen die Fliesen in 3 Diagonalfeldern mit Rand anzuordnen. Auch so fallen die Dehnungsfugen nicht auf - war unsere Lösung im Reihenhaus 2001.
Es gibt aber sicher einen Grund für Eure Wahl auf gleichmäßige 60x60 Fliesen.
hemali2003
Hallo Zusammen,
Gruß
Nicole & Marcel
Die von Dir eingezeichnete Variante wird nicht gehen, denn dieses 15 cm Stückchen wird abbrechen.
Wir haben die Fugen mit dem Estrichmenschen besprochen und +-1 m sind wohl in der Regel kein Problem (wenn der Plan nicht eh schon grenzwertig bei den Gesamtstrecken ist denke ich). Aber sie muss halt so platziert werden, dass nicht so ein Fitzelstück übrig bleibt, das droht zu brechen.
Wir haben die Dehnungsfuge in die Fliesen übernommen und ich hatte echt Panik, dass das störend sein wird (Holzoptikfliesen), bin sehr pingelig. Aber dank gutem Fliesenleger und guter Farbabstimmung stört es mich heute null!!
Bookstar
Der Estrich ist doch noch gar nicht gemacht? Wo ist jetzt das Problem? Verlegen die und gut ist. Würde ich machen.
Sollte der Estrich doch schon gemacht sein, kannst du bei 15mm überlegen die Dehnungsfuge im Oberbelag einfach zu versetzen. Nicht ganz ohne Risiko aber ich denke machbar.
hemali2003
Ich bin mir sicher, dass es um 15 cm geht!
Und die einfache Verschiebung der Fuge ist ganz sicher nicht möglich, weil planoben dadurch ein schmales Stück von 15 cm Breite entsteht. Das wird zwangsläufig brechen, weil ja die einzelnen Platten schwimmen und dieses Stück keinen Halt hat. Einmal draufgetreten und abgebrochen.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dehnungsfuge flexibel positionierbar???
1Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
2Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
3Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
4Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
5Fliesen vs Laminat/Parkett 17
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
7Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
8Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
9Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
10Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
11Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? 30
12Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
13Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
16Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
17Parkett oder Fliesen im Keller 11
18Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
19Fliesen lose unter Treppenträger 24
