Dehnungsfuge quer zum Drittelverband
Tolentino
Tolentino
Ah, die kurze habe ich nicht gesehen. ich meinte die langen.
Bei der kurzen würde ich auch eher die Fliesen schneiden. Ist ja wie zwei Räume. Kommt da noch eine (Schiebe-)Tür rein?
Dogger.
Ich möchte parallel zu der mittigen Wand die Fliesen legen.
Also die längere Seite der Fliese von links nach rechts.
Der Raum sollte von links nach rechts länger wirken.
Oder ist die Überlegung falsch ?
Nein keine Schiebetür.
Die kleine Fuge ( ca.2m ) würde ich auch so übernehmen können
Tolentino
Tolentino
Also du willst, dass der Raum wie ein Schlauch wirkt? Ja, dann solltest du Parallel zur Wand legen, was nicht meine Empfehlung wäre, aber jeder wie er möchte.
Dogger.
Ich überlege auch mit Epoxid und Glasfaseraminierung die obere und unter Dehnungsfuge zu stabilisieren aber auch wenn ich nur die mittige ( kleine )Dehnungsfuge übernehme habe ich eine Fläche von 51,5m² ohne Dehnungsfuge .
Wie kann ich den bei der Fliesenanordnung noch eine Dehnungsfuge einbringen ?
Als Elektriker sage ich auch schon mal:
- Strom kann nicht fliegen...
- So oder wir schneiden halt die Wand auf....
- Wenn es schöner werden soll wird es richtig teuer…
Aber als mein eigener Handwerker möchte ich eine schöne Lösung die nix kostet und ich nicht alle 2 Jahre reparieren muss
( alle 10 Jahre wäre OK ).
Tolentino
Tolentino
Was hat denn die Wand, bzw. das einschneiden dieser jetzt damit zu tun? Kapier ich nicht.
Warum möchtest du parallel zur Wand legen? Weil es dir optisch besser gefallen könnte, in einem schlauchigen Raum zu sitzen oder weil du glaubst, dass es technisch einfacher ist oder das Fliesenlegen dadurch einfacher wird?
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dehnungsfuge quer zum Drittelverband
1Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
2Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
3Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
4Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
5Parkett und Fliesen in einem Raum 26
6Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
7Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
8Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
9Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
12Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
13Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
14Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
15Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
16Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
17Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
18Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
19Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
20Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
