Dehnungsfuge quer zum Drittelverband
Dogger.
Weil mir der schlauchiger Raum gefällt ;)
Ich kenne den Raum und er könnte etwas Länge vertragen.
Jetzt sind quadratische Fliesen drin.
Der optisch längere Teil ist von oben nach unten durch die Deckenbalken
Tolentino
Tolentino
Ah ok, du willst also ein optisches Gegengewicht zu den Deckenbalken erzeugen.
Wie gesagt, m.W. gibt es da extra Systeme für, z.B. von Schlüter.
KlaRa
KlaRa
Moderator
@ Dogger:
An der Diskussion, welche Verlegeart und -richtung und welchen optischen Effekt als positiv oder negativ hervorhebt, möchte ich mich nicht beteiligen.
Aber auf Deine Anmerkung "Problem: gerade Dehnungsfuge quer zum Drittelverband der Fliesen."
Die Zeichnung, welche Du an anderer Stelle eingefügt hattest, ist ja ausreichend aussagefähig!
Ich nehme einmal an, dass der blaue Strich eine feststehende Wand darstellen soll, die roten Striche dagegen die Fugen, welche als problematisch angesehen werden.
Hierzu folgendes:
Wenn es sich tatsächlich bei der blauen Linie um eine Zwischenwand handelt, muss (weil es sich um einen Heizestrich handelt) eine Bewegungs- wie auch Feldbegrenzungsfuge (im keramischen Belag) in der Verlängerung eingesetzt werden.
Sehr wahrscheinlich wird dort auch eine Bewegungsfuge im Estrich verlaufen, die eine Funktionalität besitzt, damit erhalten bleiben muss.
Von Gedanken mit Silikon und Sonstigem zu areiten, solltest Du Dich schnellstmöglich verabschieden, da nicht sach- und fachgerecht.
Alle anderen Fugen, mit rotem Strich dargestellt, werden sehr wahrscheinlich "Angstfugen" nur im keramischen Oberbelag sein.
Diese werden auch zukünftig nicht benötigt!
Heißt: nur eine einzige Bewegungsfuge ist notwendig, die im Estrich und an gleicher Stelle im Oberbelag übernommen werden muss, keinesfalls verspachtelt oder verschlossen werden darf!!
Gutes Gelingen:
KlaRa
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dehnungsfuge quer zum Drittelverband
1Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
2Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
3Fliesen auf der Terrasse 12
4Glatte oder raue Fliesen 10
5Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
6Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
7Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
8Risse im Estrich. Problematisch? 25
9Parkett oder Fliesen im Keller 11
10Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
11Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
12Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
13Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
14Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
15Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
16Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
17Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
18Fliesen auf Beton entfernen 16
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
