Designboden in Küche durch legen oder nicht?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Subwkloofer
Subwkloofer
Ich denke es gibt Punkte für & gegen das Durchlegen.
Optisch kann es ein Unterschied machen, wenn nicht 100% sauber gearbeitet wird, da man unschöne Abschlusskanten vor den Küchenmöbeln hat. Ebenfalls würde ein freistehender Kühlschrank oder eine Kochinsel mit Bodenaussparung seltsam aussehen und ein Umstellen, wäre dann auch unmöglich. Viele Küchenhersteller haben zum schönen Abschluss der Fußleiste eine Gummilippe, sehr fragwürdig, ob man das Optisch auf die Kante bekommen. Bezüglich Spannungen oder Dehnungen wird ein direkt vor und auf Stoß vor den Möbeln liegender Belag mehr Probleme machen als ein 1cm Dehnungsfuge liegender von der Wand.
Dafür spricht (meines Erachtens Hauptargument des Herstellers / Garantie!) wo kein Boden ist, kann er nicht durch Flüssigkeiten aufquellen oder Druckstellen bekommen. Gegenfalls gibt es auch immer wieder mal Konstruktionen, wo Küchenteile fest mit dem Boden verbunden/verklebt werden. Wird bei schwimmenden Vinyl eher schwierig.
timo-niemann19
Hallo, ich würde mal an die vorherige Diskussion anschließen und mich erkundigen wie ihr euch letztlich entschieden habt? Wir stehen bei dem modular one vor der gleichen Entscheidung, ob wir es in der Küche (kochinsel und küchenzeile) durch verlegen oder nicht. Hat sonst noch jemand Erfahrungen damit? Für Rückmeldungen wäre ich euch dankbar.
Brummsummsal
Brummsummsal
In der Küche meines Sohnes wurde dieser Boden vom Fachmann verlegt.
Jetzt nach vier Jahren heben sich einzelne Platten. Es sind unschöne Kanten entstanden. Der Boden ist nun uneben.
Er hätte auf meine Freundin hören sollen, die hat in ihrer Küche das gleiche Problem.
Ich würde den Boden nicht durch legen
timo-niemann19
Danke erstmal für eure Antworten. Ich überlege auch ob es nicht möglich wäre das Vinyl durchzulegen und dann unter die Füße der Küche noch etwas zu legen, damit die Füße nicht direkt aufs vinyl drücken. Dann wäre die last meiner Meinung nach besser verteilt.
NoggerLoger
Oder einfach einen schönen Holzboden anstatt Plastik. Kann man immer nachölen. Den vollflächig verklebt.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Designboden in Küche durch legen oder nicht?
1Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
2Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
3Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
6Neubau - Wann Küche bestellen? 10
7Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
8Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
9Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
10Verlegerichtung Vinyl und Verschnitt Problematik 11
11Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
12Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? 30
13Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
14Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
15Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
16Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
17Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
18Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
19Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
20Kann man Klick-Vinyl auch verkleben? 16
