Deura Bauleistungsbeschreibung - Fensterfalzlüftung?
4,00 Stern(e) 4 Votes
chrivo
Wir wollen ein Haus mit der DEURA bauen. In der Bauleistungsbeschreibung ist für die Lüftungsanlage eine dezentrale Entlüftung durch Fensterfalzlüftung aufgeführt. Das kommt mir wie eine Billiglösung vor. Gibt es dazu Erfahrungen und Meinungen?
Danke!
Nordlys
Nordlys
Es ist billig. Aber funktioniert, wenn man nen Ablüfter dazu nimmt, der zum Beispiel im Bad Luft rauspustet. Dann ist immer etwas Zug im Haus. Und Luftwechsel für wenig Geld. Wir haben das. Ok.[emoji108]
77.willo
77.willo
Wir haben das ohne Ablüfter, da bei uns eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht möglich war - funktioniert tadellos. Schlafzimmer lüften wir morgens und Bad nach dem duschen. Luftfeuchtigkeit ist überall um die 50%. Schlafzimmer lüften wäre wenn es nur um Luftfeuchtigkeit ginge Nichtmal nötig.
Baumfachmann
Ich bin Sachverständiger und kann euch nur zu einer kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung raten die dezentralen Lüftungen sind nur eine Notlösung z.b.Altbau der saniert wurde. Oder wenn man alles so billig wie möglich haben will.
Baumfachmann
DEURA verkauft bevorzugt Wärmepumpen.aber wenn du nicht frieren willst dann brauchen Dinger viel Strom im Winter. Die Berechnungen der Stromkosten kommt aus dem Labor. wenn du eine Gastherme nimmst dann ist die Einsparung enorm und du kannst auf Förderprogramme verzichten. Wenn die Dämmung ist.o.k ist dann hast du mit der Gastherme 4-500€im Jahr Energiekosten. Die Wärmepumpe hält nicht ewig 10-15 Jahre. Dann wird es teuer. die Gastherme bekommst du für 2300€ Stromkosten für die Wärmepumpe können explodieren wenn du nicht frieren willst.
1000kwh im Monat sind kein Problem.
toxicmolotof
Um bei der heutigen Wärmedämmung auf 1000kWh in einem Monat mit einer Wärmepumpe zu kommen, musst du schon den Kompressor abschalten und nur mit Strom heizen. Dann kannst du die Wärmepumpe auch gleich ganz weglassen und einen 6kW Durchlauferhitzer einbauen.
Also erzähle doch bitte nicht so einen Unsinn.
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 62 Themen mit insgesamt 838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deura Bauleistungsbeschreibung - Fensterfalzlüftung?
1Deura - Hausbau empfehlenswert? 51
2Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
5Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
6Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
7Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
8Badheizung und Wärmepumpe 22
9Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
10Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
11Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
12Lüften im gedämmten Dachboden 23
13Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
14Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
19Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
20Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
