Deura - Hausbau empfehlenswert?
4,30 Stern(e) 4 Votes
tobias_vdp
Hi bulla,
kurzer Tipp am Rande: die Treppe muss nicht unbedingt gefliest werden, ihr könntet, je nachdem, inwieweit das passen würde, auch Vollholzstufen drauflegen, oder alternativ die Stiegensysteme von Weitzer verwenden (mit dem Riesenvorteil, dass diese dann perfekt mit einem passenden Parkettboden harmonieren würden.
Fehler können immer passieren, wichtig ist, daß man dann eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung findet, und ich denke, da ist die Deura ganz gut.
Viele Grüße
Tobias
Bulla2000
Ich schaue es mir an, vielen Dank für die Tipps. Allerdings wird der Flur im EG, Küche, kleines Bad etc. gefliest werden. Daher sollte die Kellertreppe ebenfalls aus den ident. Fliesen belegt sein.
Hr. Str. bemüht sich sehr, keine Frage. Nur haben wir schon über 12 T€ für eine mangelhafte Planungsleistung bezahlt und das ärgert mich. Warten wir also ab.
Bulla2000
So, alles wird gut. Die DEURA hat die Idee meines Baubegleiters aufgegriffen und weiterentwickelt. Herr Str. hat sich sehr bemüht und hatte auch kurzfristig die fertigen Pläne in 3 Varianten erarbeitet. Schornstein kommt jetzt in eine tote Ecke in der Küche. Gut wg. Reinigungsöffnung. Durch die Mauer geht dann das Kaminrohr in den Schornstein. Somit kann der Kamin allein im Wohnzimmer stehen und der SCh nimmt keinen Platz weg. Im DG steht er ebenfalls tlw. in der Wand in der Mittel, also unmittelbar neben Dachfirst herauskommend. Bad wird unmerklich kleiner (0,2 qm) und es paßt. Endlich!
Bulla2000
Gestern nochmals mit Hr. Str. telefoniert. Der Mann ist wirklich Gold wert. Kümmert sich, hat Ideen, der Kunde ist König, so soll es sein. Mir fällt ein riesiger Stein vom Herzen, wenn ich die alternativen Entwürfe sehe, wo wir keine faulen Kompromisse (Schornstein weglassen befürchtete ich schon) eingehen und unser Traumhaus genauso bauen können.
Danke DEURA!!
Anne
bei uns ist auch einiges passiert. Wir machten ein wenig Druck und äußerten unseren Unmut über die aktuelle Lage und auf einmal ging alles recht schnell.
Bauanlaufbesprechung lief sehr gut. Und das Beste... Morgen geht es nun endlich los
Nun heißt es abwarten...
Über die Probleme bei der Planung muss dennoch noch mal geredet werden, diesbezüglich kam uns die Deura auch entgegen.
Viele Grüße
Anne
Bulla2000
Wir haben nun heute auch Kontakt mit der Bauleiterin der DEURA, Frau W. bekommen. Am Donnerstag nun haben wir unsere Bauanlaufbesprechung mit Tief- und Rohbauer. Hoffe, es klappt alles und die beginnende heiße Phase können wir einigermaßen managen.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Erfahrungen mit Hausbau-Firmen gibt es 872 Themen mit insgesamt 8285 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deura - Hausbau empfehlenswert?
1Deura Bauleistungsbeschreibung - Fensterfalzlüftung? 23
2Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
3Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
6Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
7Neubau - Wann Küche bestellen? 10
8Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
9Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
10Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
11Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
12Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
13Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
14Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
15Schornstein falsch eingezeichnet 16
16Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
17Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
