Dezentrale Belüftungsanlage mit 24V?
€uro
Ja, ich habe nur eine Außenwand im Badezimmer.
Und da in der Außenwand natürlich noch ein 1,13 Meter breites Fenster drinnen ist und das Bad bei mir insgesamt gerade mal 7,65 qm hat mit Badewanne, Dusche, Waschbecken und WC bleibt halt kein Platz mehr übrig.
Hoffentlich hat Dein Planer das bei der Auslegung der Heizflächen berücksichtigt!
Zudem sollte man dringend zwischen Be- und Lüftungsanlagen im Allgemeinen differenzieren!
Du meinst vermutlich eine reine Abluft in den Bädern ohne Wärmerückgewinnung? In diesem Fall wird ein raumweiser Unterdruck erzeugt, der durch Zuluft in jedweder Form ausgeglichen werden muß. Hast Du im Gebäude gar einen Kaminofen wird es bei Annahme "Luftverbund" ggf kritisch, insbesondere bei RLA!
Im schlechtesten Fall wird hiermit die Infiltration ins Gebäude durch Außenluft erhöht, die man eigentlich bei Neubauten durch die Dichtheitsanforderungen begrenzen will! Zudem wird sich die Luftwechselrate mit der Einschaltdauer degressiv reduzieren, was wohl nicht beabsichtigt ist. Das wäre also kontraproduktiv!
Alternativ wäre eine dezentrale Be,- Entlüftung mit Wärmerückgewinnung interessant!
Variante 1!
v.g.
Feigling
Ich will schon eine Dezentrale Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Alles andere gibt in meinen Augen keinen Sinn.
Und von 6 verschiedenen Angeboten hat nur einer was von einem Ausgleich durch eine Wandheizung erzählt.
€uro
Viel Spaß bei Deinem Vorhaben, da es weder effektiv noch insgesamt wirtschaftlich sinnvoll ist. ;-)
U.U. wäre Verzicht insgesamt wirtschaftlich wertvoller! ;-) "Halbschwanger" geht selten gut aus! ;-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dezentrale Belüftungsanlage mit 24V?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
2Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
3Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
5Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
8GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
9Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
