Dezentrale Lüftungsanlage mit oder ohne Wärmerückgewinnung
5,00 Stern(e) 6 Votes
Würdet ihr eine Luftungsanlage mit WRG einbauen?
  • Ja
    Stimmen: 9 100,0%
  • Nein
    Stimmen: 0 0,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    9
Naintrac
wir werden bald ein Haus bauen lassen wahrscheinlich aus Hochloch-Ziegel in stärke 36,5 cm. Die Baufirma hat uns empfohlen eine Lunos Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung einzubauen. Doch viele anderen Baufirmen arbeiten mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Deswegen sind wir unsicher. Lohnt sich finanziell die Anschaffung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung? Holt man das Geld durch das Einsparen von Heizungskosten irgendwann wieder ein? Wir werden eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung einbauen.
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Mit freundlichen Grüßen
NainTrack
dertill
Ja, aber nicht die billigen Pendellüfter von Lunos mit Abluft/Zuluft im Wechsel, sondern die dezentralen Zweirichtungsgeräte. Im Neubau ist der Aufwand nicht viel größer. Vielleicht hat Lunos auch welche mit Gegenstrom-Wärmetauscher im Programm, aber die Pendellüfter würde ich nicht empfehlen.
Einzelgeräte, wie z.B. der Zehnder Comfi Air oder Viessmann VitoVent oder andere Hersteller (Buderus und Bosch haben glaube ich auch welche) haben höhere Rückgewinnungsgrade. Die %-Angaben bei den Pendellüftern sind Fantasiezahlen und du hast je nach Raumgröße und Aufteilung auch eher Probleme mit der Abluft und Gerüchen in Küche und Bad, da die Pendellüfter ja zyklisch arbeiten und dann eben die Luft aus den Räumen eher in andere Räume verteilen. Man kann das sicher auch mit Pendellüftern hinbekommen, aber generell würde ich eher zu den Zweirichtungsgeräten mit Gegenstrom/Kreuzstrom-Wärmetauscher raten.
hanse987
Ich würde keine der beiden Optionen nehmen und eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbauen. Hat einfach diverse Vorteile, kostet aber natürlich auch mehr.
WilderSueden
WilderSueden
Was soll denn der Aufpreis für Wärmerückgewinnung sein?
Grundsätzlich finde ich weder ein Haus mit Fensterlüftung noch eine Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung zeitgemäß.
SoL
Beim Neubau würde ich immer eine zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung nehmen.
Bei Bestandsanierung kommt es auf die Rahmenbedingungen an, da wäre auch dezentral I.O. für mich.
Naintrac
Eine zentrale Lüftungsanlage kommt für uns wegen hohen Kosten nicht in Frage. Die Entscheidung ist zwischen einer dezentralen Lüftungsanlage mit oder ohne Wärmerückgewinnung. Die Mehrkosten für eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sind circa 4000 €. Nun wollen wir ausrechnen, wann wir die Investition ungefähr zurückbekommen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dezentrale Lüftungsanlage mit oder ohne Wärmerückgewinnung
1Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
2Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? 238
3WRL bzw. (dezentrale) WRL - Ja oder nein? Vor- und Nachteile? 37
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
5Neubau, Verkaufen, Vermieten? Ideenfindung 23
6Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
71 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
8Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
11Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Kalkputz und Kalkfarbe oder doch was anderes - Neubau 24
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
15Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
16Bau-Kosten für Bauvorhaben 13
17falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
18Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
19Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination 25
20Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
