Diagonalbalken auf Kehlbalken - Rauspund
5,00 Stern(e) 3 Votes
Paddy007
Hallo Forum. Ich möchte gerne, sobald bei uns alles fertig ist den Spitzboden bebrettern. Hierfür möchte ich gerne OSB oder Rauspund nehmen. Nun liegen auf den Kehlbalken diagonal Balken. Ich dachte, dass diese vor Eindecken des Daches, was mittlerweile geschehen ist, entfernt werden und nur der Sicherheit dienen, solange das Dach noch offen ist.
Ich hänge mal ein Bild an, komme momentan nicht auf den Dachboden um andere zu machen.
Wie kann ich jetzt den Dachboden bebrettern, da diese Diagonalbalken auf den Kehlbalken aufliegen und einer Lattung darauf im "Weg" sind?
Danke für jede konstruktive Hilfe.
Nordlys
Nordlys
Erstens, nimm Rauspund, nicht OSB. Mach die Isolierung nicht völlig zu. Atmet mit Brettern etwas.
Na, und um die Dinger musste wohl drumrum. Säge? Karsten
Paddy007
Gelesen habe ich schon, dass ich Rauspund bzw. OSB nicht direkt auf die Dämmung legen sollte, oder?
Durch die Lattung wären 5cm Luft.
Nordlys
Nordlys
Ich weiss nur: Wir lassen unseren Boden vollflächig auslegen. Bei der Vorbesprechung stellte sich die Frage: Rauspund oder OSB. BU sagte, nicht OSB, das sei zu dicht. Nun legen sie Bretter. Sind sie schon bei. Karsten
Paddy007
Ich möchte die OSB Platten, wenn es denn welche werden, nur bis zu den Mittelpfetten verlegen. Dahinter bleibt es bei uns frei.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Diagonalbalken auf Kehlbalken - Rauspund
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
2Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
3OSB Platten im Spitzdach 17
4V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
5Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
6Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
7Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
8Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
9Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
10Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
11Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
12Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
13Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
14Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
15Lüften im gedämmten Dachboden 23
16Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
17Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
18Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
19OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
