Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre)
4,70 Stern(e) 6 Votes
Specki
ich interessiere mich stark für ökologische Bauweise und dabei ist bei mir eine Frage aufgetaucht.
Kann man ein sehr gut gedämmtes Holzhaus ohne Dampfsperre (Plastikfolie) bauen?
Hat das hier vielleicht schon jemand gemacht?
In der Regel wird ja eine Dampfsperre eingesetzt um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung kommt. Gibt es Möglichkeiten auf diese zu verzichten? Es sollte ein KFW40+ Haus oder besser sein. Als Dämmung entweder Mineralwolle, Holzdämmplatten, oder Zellulose. Auf jeden Fall kein PS.
Ich freue mich auf Antworten.
Gruß
Specki
Daniel-Sp
Gruß
Specki
Sprech mal mit Architekten oder Zimmereibetrieben die im "81fünf" Verband sind
Gruß
Bieber0815
Warum möchtest Du das wissen? Mich interessiert es auch, einfach aus Neugierde; aber ich würde trotzdem gerne den tieferen Sinn dahinter verstehen.
Mein erster Gedanke geht in Richtung "Massiv-Holzhaus". Gefunden habe ich Stommel Haus, deren Wandaufbau offenbar ohne Folie auskommt. Links sind hier leider nicht erlaubt.
O
oleda222
ja, das ist kein Hexenwerk. Wir haben von innen nach außen:
- Gips
- OSB-Platte
- Installationsebene
- OSB-Platte
- Ständerwerk mit Dämmung (Holzfaser)
- DWD-Platte (z.B. Pavatex)
Specki
Weil ich zum einen gerne möglichst auf Plastik verzichten möchte.
Aber auch zum Großteil, weil das halt immer eine potenzielle Problemstelle ist. Wenn hier mal die Folie irgendwo undicht wird kann es ja zum Feuchteeintrag und dann zu großen Schäden kommen.
Massivholz finde ich jetzt nicht so gut, habe schon eher an Holzständerbauweise mit Dämmung gedacht.
Vielen Dank dafür!
Alex85
Die Masse an Folie ist ein Klacks im Vergleich zu den Kunststoffen, die sonst am Bau verwendet werden. Aber das ist dein Bier.
Bezüglich der Undichtigkrit hast du schon recht, gerade beim Bau mit Holz ist dies einer der wesentlichen Nachteile. Es gibt aber auch schon „intelligente“ Folien, die nicht sperren sondern (einseitig) bremsen und ne Rücktrocknung erlauben. Macht man zB auch bei Flachdächern aus Holz, die früher da ziemliche Probleme mit hatten.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre)
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
3Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
4Dämmung Holzbalkendecke 10
5Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
8Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
9Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
10Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
11OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
12Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
13Spitzboden OSB platten Messgerät 15
14Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
1524er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
16Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
17Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
18Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
19Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
