Dickbeschichtung vs Bitumenschweißbahn
derstefanm
Habe eine ziemlich spezielle Frage.
Bevor das Haus verklinkert wird muss ja bekanntlich das Fundament und der untere Wandteil abgedichtet werden. Hat jemand Erfahrungen was besser ist; Dickbeschichtung zum mit Kelle und Pinsel auftragen oder das bewährte Schweißen von Bitumenschweißbahnen?
blockhauspower
blockhauspower
Beides ist unter der Außenschale (Klinker) nicht erlaubt, da es das Kriechen die der Mauerscheibe fördert. Ich gehe mal davon aus, dass die Abdichtung über die Kante der Bodenplatte gezogen werden soll, weil dort der Klinker auf steht.
Hier gibt es spezielle zementgebundene Dichtschlemmen oder Abdichtungen auf Kunststoffbasis.(z.b. EPDM)
Grüße
derstefanm
Verstehe es nicht ganz. Was meinst du mit kriechen der Mauerschale? Ich habe bisher nur von den beiden Möglichkeiten gehört von der Dichtschlämme bisher noch nichts außer beim Mauerwerk anlegen da haben wir die erste Reihe mit Schlemme von unten abgedichtet. Ist das noch recht neu?
blockhauspower
blockhauspower
Kriechen bedeutet ein Wandern der kompletten Außenschale auf dem Gleitlager, das die Bitumenbahm bildet.
Ich bin mir bewusst, dass diese Art der Abdichtung ganz häufig ausgeführt wird, was es aber nicht richtiger macht.
Ich würde eine Abdichtung eines renommierten Hersteller nehmen, welche für genau deinen Zweck hergestellt wurde und wo die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
Bitumemdickbeschichtung und Schweißbahnen sind für die senkrechte Abdichtung von Kellerwänden hergestellt worden.
Gurgel mal ein bisschen nach Abdichtungen zweischaliges Mauerwerk und du wird verschiedene Systeme finden, z.b. eines der Fa. Delta. (@Bauexperte und ypg, bitte löschen falls das hier fehl am Platze ist, danke)
Grüße
derstefanm
Also ich habe mal das Produktportfolio des Herstellers durchgesehen und Blicke nicht ganz durch deine Beschreibung durch. Ich erkläre mal ich bisher den Wandaufbau kenne. Das Mauerwerk wird auf der Bodenplatte erst durch eine Dichtschlämme dann in zweiter Reihe durch eine Feuchtigkeitssperre abgedichtet vor Feuchtigkeit aus dem Erdboden bzw Rohrbrüchen im Estrich. Dann wird beim Klinkermauerwerk die unterste Lage Dammung in Styrodur ausgeführt. Vorher wird der Boden und Wandanschluss also untere Ecke entweder mit Dickbeschichtung bzw Mit Bitumenbahn abgeschweißt und darauf wird gemauert. Über dem Styrodur kommt die sogenannte Z Folie die an die Wand geklebt wird und die wird in das Klinkermauerwerk eingemauert. Meintest du diese Folie? Weil ich eigentlich von der unteren Abdichtung sprach die Feuchtigkeit aus dem Erdreich abhalten soll.
blockhauspower
blockhauspower
Ich kenne jetzt dein Sockeldetail nicht, aber da natürlich jedes andere ist, muss jedes individuell geplant werden.
Was ich generell sagen kann ist, dass i.d.R. kein Mauerwerk auf Bitumenschweißbahnen oder Bitumendickbeschichtung "gestellt" werden darf.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dickbeschichtung vs Bitumenschweißbahn
1Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
2Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
3Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
4Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
5Recyclingschotterr für Bodenplatte 21
6Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
7Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
8Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
9Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? 13
10Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
11Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
12Bodenplatte in Teilbereiche gießen? 19
13Mehrspartenanschluss in Bodenplatte enthalten? 14
14Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
15Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
16Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
17Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
18Bodenplatte mit Mängeln? 22
19Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
20Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
