DIN für Schallisolation bei offenem Treppenhaus zum Wohnungsflur?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Teemoe86
wir haben aktuell eine Eigentumswohnung. Dort ist meiner Meinung nach die Schallisolation zwischen dem offenen Treppenhaus (kompletter Außenbereich) und dem Wohnungsflur nicht so toll.
Im Internet habe ich bisher nur Angeben gefunden in der DIN für geschlossene Treppenhäuser -> Wohnung bewohnter Raum und geschlossene Treppenhäuser -> unbewohntem Raum, jedoch keinerlei Angeben für den Fall, dass ein offenes Treppenhaus existiert (offenes Treppenhaus = komplett Außenbereich).
Bei uns reicht es aus, wenn jemand im offenem Treppenhaus oder Hof ganz normal spricht, dass man denjenigen durch die Tür durch hört.
Auf Anfrage beim Bauträger, mit dem wie generell im Rechtsstreit aktuell liegen, sagt man, alles wäre ok und nach DIN.
Es wurden Unterlagen zugesendet, die habe ich hier angehängt. Ich weiß nicht, ob man dadurch etwas erkennen kann.
Bei unseren Fenstern steht im Rahmen der Hersteller und "im" Fenster die Herstellungsnummer.
Bei der Tür finde ich keinerlei Namen oder Nummern. Ich hänge mal ebenso Bilder von der Tür an.
Da ich die Tür bisher ausschließlich bei vielen Garagen an Häusern gesehen habe, bin ich mir unsicher, ob die Tür wirklich so passt. Besonders kann man in den Morgenstunden, wenn die Sonne direkt gegen die Tür scheint und es innen dunkel ist, die Sonne ganz leicht durchscheinen sehen als "waagerechten Strich".
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo, Du wirst hier die erfüllende Antwort nicht finden. Es ist ei sehr spezielles Problem, welches nach einem Gutachter ruft. Entweder privat bezahlt und anzweifelbar oder von Gericht, dass heisst dann aber eben auch Klage.
Sorry, hätte gerne ne bessere Antwort.
Snowy36
Deine Tür hat 34 dB , steht ja in dem
Dokument ...wird also ein Geräusch von 60dB erzeugt dann verringert deine Tür das um 34dB. Natürlich hört man dann Leute auf dem Gang sprechen ...schallschutzklasse 2 also ... wenn du also nicht ausdrücklich irgendwo was anderes bestellt hast , dann hast den ganz normalen Standard bekommen ....leider .
Ob die dann korrekt eingebaut ist ist natürlich eine andere Frage , denn wenn nicht kommt natürlich der Schall durch ... das allerdings kann nur ein Blower door Test klären außer du bemerkst so schon einen Luftzug ...
Teemoe86
Da ich nur die Angabe gefunden habe, dass 34dB Türen von einem geschlossenem Treppenhaus in die Wohnung gelten, habe ich gedacht, dass es bei Türen vom Außengelände -> Wohnung ggf. höhere Werte gibt, die erfüllt werden müssen.
Generell bilde ich mir ein, dass dort gar nicht die Tür verbaut ist, die angegeben wurde, oder ist es bei normalen Türen nicht so, dass die Hersteller Firmenname und ggf. auch eine Art Seriennummer aufdrucken?
Ansonsten habe ich wohl einfach Pech gehabt.. aber wenigstens konnte ich aus der Eigentumswohnung viel Wissen sammeln, wie man etwas nicht macht - und man besonders alles schriftlich benötigt mit genauen Angaben^^ Lehrgeld. Leider bei dieser Wohnung zu viel.
tomtom79
tomtom79
Hat die Tür eine Schallexdichtung wenn nein schau ob es bei Kunststoff nachrüstbar ist.
Diese Lippe unten hilft enorm, zusätzlich den Anpressdruck erhöhen am umlaufenden Rahmen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu DIN für Schallisolation bei offenem Treppenhaus zum Wohnungsflur?
1Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
2Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
3Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
4Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
5Aufzug in Einfamilienhaus - Angst vor zu lautem Luftzug berechtigt? 30
6Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
7Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
8Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
9Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
10Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
11IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
12Finanzierung Eigentumswohnung nach Trennung möglich? 10
13Türen: lichte Höhe 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
15Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
16Eigentumswohnung welche möglichkeiten der Förderung 10
17Hausbau oder Eigentumswohnung und später dann Haus bauen? 24
18Baufinanzierung durch Verkauf einer Eigentumswohnung 10
19Eigentumswohnung - NRW.Bank und Annuitätendarlehen 17
20Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
