Diskussion Grundriss Doppelhaushälfte
4,30 Stern(e) 4 Votes
texel55
im Anhang zwei Grundrisse einer geplanten Doppelhaushälfte, jeweils EG und OG eines Bauträgers bei uns in der Region. Wir sind derzeit dabei, ein wenig die Details zu planen.
Wir präferieren folgende Variante (Spitzboden und Keller ist auch dabei, aber hier nicht gezeigt):
EG: Linke Seite mit folgenden Anpassungen: Gäste-WC wird zu Lasten der Garderobe ein Tick größer und um eine Dusche erweitert. Speziell gefällt mir der sehr offene Grundriss, habe aber folgende Bedenken: Kein Windfang, könnte das zu Probleme führen? Man kommt rein und hat direkt freien Blick in Wohnzimmer etc.,.. mir fehlt die Praxiserfahrung ob mich das stört. Gibt es hier Kommentare, auch generell zum Grundriss?
OG: Rechte Seite.2 Kinder sollten unterkommen, Bad mit 9 qm wohl gerade noch passabel. Was mich hier evt. stört: Bad "schlauchförmig", in der Praxis störend? Zweites ist das Elternschlafzimmer natürlich sehr klein, dafür haben die Kinder vernünftig Platz. Kommentare zum Grundriss? Man ist, bis auf die Treppe, recht frei in der Entscheidung.
Besten Dank schonmal!
Legurit
Wohin soll denn das Bad im OG von der linken Hälfte hin entwässern? Würde ich mal fragen, nicht weil es euch interessiert, sondern weil ihr mal schauen könnt, was der BT dazu sagt.
Viel Garderobe bleibt dann nicht mehr... würde ich mir überlegen.
Selbst bin ich in solchen Schläuchen groß geworden... die erste Zeit. - wobei unsere Zimmer nur ein Fenster am Ende hatten - wie breit ist denn das Ganze?
Nicht lang hat es gedauert, bis meine Eltern den Spitzboden ausgebaut haben und nach oben gezogen sind.
Ich würde glaube ich die Etage räumen und die Kinder hier walten lassen und in den Spitzboden ziehen. Wie sieht der aus? Wäre hier noch ein Duschbad möglich?
Generell würde ich - falls ihr überlegt den Spitzboden auszubauen - ganz genau auf die Deckenkonstruktion schauen; sonst knarrt alles.
Offene Küche... schön ist es schon, nervt aber auch. Spülmaschine hört man.
texel55
Die Breite des Hauses ist 6 Meter, also recht schmal. Wenn ich mir mal die Wanne anschaue, sind wir wohl max bei 2 Meter breite im Bad...
Schlafzimmer in Spitzboden haben wir auch überlegt, ich mache mir da nur Sorgen bezüglich der Temperatur im Sommer. Ich habe natürlich keine Erfahrung mit Kfw55 + Kontrollierte-Wohnraumlüftung Häusern, da ist es sicherlich besser...
Kannst du das mit der Deckenkonstruktion und der Entwässerung ein bisschen weiter ausführen?
Danke und Gruß
Tego
Legurit
Bin nun auch kein Experte.. aber die Badewanne hat ja ein Abflussrohr - genau wie die Toilette. Die müssen ja nach unten geführt werden und dann raus aus dem Haus. Nun wäre es interessant zu sehen, wie das gedacht ist - einfach so durch das Wohnzimmer an der Wand? Wie sorgt das BT für den Schallschutz.
Wastl
Ich persönlich bin kein Fan vom amerikanischen Stil (also direkt Haustüre zum Wohnzimmer), aber das ist Geschmacksache. Auch im OG gefällt mir die rechte Variante besser. Ist das Treppenhaus offen oder zu?
Ich würde im EG die rechte Variante nehmen, aber die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer streichen, dafür dann entweder den Tresen oder offen lassen.
Erinnert mich an mein altes Reihenendhaus, nur dass wir einen Windfang (BJ 78, zugige Haustür) hatten und eine gerade Treppe.
Wie breit ist denn insgesamt die Hälfte im Innenbereich?
Wir hatten das WC an gleicher Stelle und das Bad ggü der Treppe. Der Ablauf der Toilette ging durch die Küchenecke. Dadurch, dass wir die Wand weggenommen hatten zwischen WZ und Kü, hörte man etwas den Ablauf, war aber nicht störend, da man ja weiss, dass man nicht allein lebt.
Zu der Offenheit: ich mag es gern offen, hatte es aber vermieden, dass das Sofa offen gestellt wurde. Es wurde bei uns auch an die lange geschlossene Wand gestellt, geschützt durch die Treppenwand, da es unangenehm ist, wenn man in Ruhe auf dem Sofa liegt (ob krank, strubbelig oder normal) und dem Nachbar oder Postbote vom Partner die Tür geöffnet wird.
Wenn man am Essplatz sitzt, stört die Situation nicht, da man dann in sog. Aktion ist.
Warum eine Dusche im EG?
Wenn das WC durch Dusche verlängert wird, würde ich die Garderobe als kleinen tiefen Einbauschrank machen. Zur Not könnt Ihr später diesen Bereich mit einem Vorhang schliessen.
Ich würde den Grundriss rechts bevorzugen und die Küchentür nach planunten versetzen (~69cm) und die Küchen-Wand planoben nur halb hoch, eventuell nur Höhe Küchenarbeitsfläche. Zur Küchenplanung wären die Raumbreiten interessant, denn so eine schräge Spüle ist nicht gerade günstig (Sondertiefe Arbeitsplatte) und modern.
OG: viel Möglichkeiten sind da nicht. Ich würde kombinieren mit Bad/Eltern aus dem linken Plan und Kinderzimmer aus dem rechten Plan - bessere Badaufteilung, Räume Ankleide/Bad etwas versetzen, Abstell weg, sodass für die beiden Kinderzimmers genug Platz bleibt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83146 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Diskussion Grundriss Doppelhaushälfte
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Grundriss 185qm Stadtvilla Tipps 22
3Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag 22
4Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
5Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
6Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
7Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
8Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2 14
9Grundriss 1,5 geschossiges Haus mit Kapitänsgiebel auf knapp 200m² 89
10Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
11Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
12Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
15Feedback zur Grundriss-Planung 150 qm 51
16Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
17Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
18Plan, wie findet ihr den Grundriss??? 13
19Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
20Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
