Doppelhaushälfte 2,5-geschossig, unterkellert, 3 Wohnungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
K a t j a
K a t j a
Da Du offenbar zu viel Geld hast, investiere doch am besten in einen Architekten. Das gezeigte Vorhaben ist m.E. Müll und einer Diskussion unwürdig.
Ich schließe mich mal @K a t j a an. Da passt doch leider gar nichts richtig zueinander. Die Küche im EG ist ein Witz, die Badezimmer sind unnutzbar ... 80 cm Duschen und 20 cm Fenster, Waschtische ggü. WC bei einer Raumtiefe von nicht mal 150 cm.
Die Treppe bezweifle ich auch in der Funktionsfähigkeit, insbesondere könnte die WC-Position unter der Treppe sehr kopfstoßfördernd sein. Bei der Außentreppe, die aus dem Keller hochkommt, besteht auch wieder Kopfstoßgefahr, denn deine Höhenmasse beziehen sich auf die dünnen Zeichenlinien. So sieht aber keine Treppe aus.
Die Einliegerwohnung im UG mit ihren typischen Kellerfenstern ist doch nicht dein Ernst - oder?
2m-Schlauchzimmer mit L-Zugang, der alleine 150 cm lang ist (Kinderzimmer).
Ich denke auch, da sollte ein Architekt ran.
Die Möbel sind also nur Platzhalter,
Platzhalter sollten aber zumindest Standardmaß haben, damit ein Raum überhaupt die Voraussetzungen der geplanten Nutzung hat.
Da ich keine Luxuswohnungen plane, werden das aber vermutlich nur einfache Waschbecken (
Es gibt aber DIN-Normen, wie die Abstände von Sanitär sein sollten, damit man sie überhaupt nutzen kann. So reicht zb ein Handwaschbecken in einem Hauptbad nicht aus.
Das sehe ich auch so. Für Aufenthaltsräume bedarf es ausreichend Tageslicht.
Da passt doch leider gar nichts richtig zueinander. [...] Ich denke auch, da sollte ein Architekt ran.
Ich fühle mich offen gestanden heftig an kerets87 aus dem Grünen erinnert. Der will den Architekten glaube ich auch erst final an seiner Genialität teilhaben lassen. Nicht empfehlenswert, aber legal.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84246 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte 2,5-geschossig, unterkellert, 3 Wohnungen
1Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Welche Treppe habt ihr genommen 77
7Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
8Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
9Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
12Erfahrungen mit Architekten 15
13Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
14Kostenschätzung des Architekten 15
15Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
16Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
17Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
18Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
19Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
20Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
