Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Schau in deinen B‘Plan und deine Landesbauordnung.
Nur weil es der Nachbar hat schützt es nicht vor Rückbau
Hausbauer2021
Ob der das geprüft hat weiß ich nicht. Aber es handelt sich um eine T-Straße mit 50 Häusern. Zur Not bau ich es ab oder mach es niedriger :D
X
xMisterDx
Unterschätze nicht die Windlast, die so ein Zaun auffangen muss. Mein Nachbar hat gerade erst einen Zaun "verloren", weil er meinte er weiß es besser als der Hersteller, der für jeden Pfosten ein Betonfundament von min. 30x30x80 empfiehlt. Ich bezweifle, dass ein paar Anker, in dünne L-Steine gesetzt, einen Sturm überstehen. Der Hebel bei einem 2m Zaun ist enorm.
Was spricht dagegen den Zaun mit vernünftigen Betonfundamenten hinter die L-Steine zu setzen?
Hausbauer2021
Das Problem zumindest im eckbereich ist dann die Höhe. Der Pfosten müsste dann ja 4m lang sein damit ich diesen 80cm einbetonieren könnte. Nach den L-Steinen würde ich dieses so machen. Zudem sei gesagt das wir nicht den kompletten Zaun zu machen werden sondern nur die Fläche die parallel zur Straße geht. Der „anfangs“ Eckteil bleibt offen und vor den L-Steinen kommen hohe Pflanzen hin. Zudem reden wir nicht von Fischer dübeln :D Die Schwerlastanker setzen wir auch in der Industrie für Rammschutz ein. Da fährt gerne mal ein Stapler mit einigen Tonnen Gewicht gegen und bleibt unsanft stehen :D Also diese Anker können schon einiges aufnehmen. Trotzdem bin ich mir bezüglich der Windlast noch nicht 100% sicher. Ich glaube ich werde das erstmal so machen und nicht alle Sichtschutzstreifen einziehen. Dann warte ich den Herbst mal ab. So wenn alles problemlos hält ziehe ich einen weiteren Streifen ein oder lasse es vielleicht so wenn ist nicht extrem störend ist :D
X
xMisterDx
Wozu habt ihr denn die L-Steine gesetzt, wenn ihr nicht bis Oberkante Erde anfüllen wollt? Dann kannst du doch prima Fundamente setzen in die angefüllte Erde?
Wir reden nicht von Wind, wir reden von Sturmböen. Und da du den Zaun direkt an die Straße stellen willst, ist das eine ziemlich gefährliche Experimentiererei...
Ich kenne Betonanker. Daran hängen wir auch Kabeltrassen auf. Aber da bohren wir in massive Betonwände, nicht in 120mm breite L-Steine. Ich würde keine Wette eingehen, dass das nicht einfach den Beton sprengt, wenns blöd kommt.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
1Windlast Sichtschutzzaun (Doppelstabmatte mit Folie) auf L-Stein? 25
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
3L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
6Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
7Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
8Zaun neben Grundstücksgrenze stellen 26
9Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
10Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? 23
11Wie hoch darf der Zaun werden? 14
12Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
13Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
