Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
habe mit 10er Fischer Dübeln und zu wenig (>5cm) Randabstand L-Steine gesprengt bei der Befestigung meines Fahrradhäuschens.
Es gibt Sichtschutz der Winddurchlässig ist!
Bzgl. Zulässigkeit ist ja bereits alles gesagt (Zaun an falscher Stelle > Sichbeeinträchtigung auf Strassenkreuzung -> Unfall -> Mitschuld)
Hausbauer2021
Mit der Last bin ich ja bei euch und werde betonieren. Anbei ein Bild der Situation. Der Garten ist überschaubar daher würde ich ungern den Zaun woanders setzen. Bin aber offen. Wenn ich eine Hecke an der Grenze Pflanze ist die Sicht ja ebenfalls eingeschränkt.
Tolentino
Tolentino
Wie weit ist denn die L-Stein-Wand von der Grundstücksgrenze zur Straße entfernt?
Ich seh folgendes Problem:
Vor die L-Steine platziert ist gar kein Platz für ein ordentlichen Fundament.
Selbst wenn du die Grenze unterirdisch ignorierst, brauchst du, wie du selbst schreibst, am "hohen Ende" einen 4m Pfosten. Der hat dann auch entsprechende Hebelwirkung und Streng genommen bräuchtest du dann ein noch größeres Fundament bzw, evtl reicht der Pfosten dann von der Dicke her gar nicht.
Deswegen mein Vorschlag doch hinter die L-Steine zu gehen und die Anker einzubetonieren.
Am "hohen Ende" kannst du ganz normal die 80cm tief machen (und dort theoretisch sogar die Pfosten auch einbetonieren).
Später dann eben flacher aber dafür länger und breiter. Ganz vorne kannst du ja evtl. die L Steine auch einfach nochmal rausnehmen und unter diese ein tiefes Fundament betonieren und dann mit langen Schraubankern (einkleben) alles miteinander verbinden.
Das wäre die super sichere Version für paranoide.
Ich würde die letzten Pfosten wohl einfach auf flachere Betonsockel (anlternativ Betonblockstufe) schrauben. Das wiegt dann auch 100-150kg.
Wenn der Rest des Zauns ordentlich fundamentiert ist, wird das auch halten, weil es ja verbunden ist.
Möchtest du von deiner Terrasse aus auf Doppelstahlmatten mit Plastikstreifen schauen? Wie fühlst du/ihr euch wenn der Garten mit einem hohen Zaun umgeben ist?
Ihr sperrt die Blicke aus. Niemand kann rein schauen, ihr könnt nicht rausschauen.
Auch das muss man mögen.
Hausbauer2021
Innen wird alles begrünt :) Natürlich mag niemand auf eine Plastikwand zu schauen aber bis die Begrünung hoch genug ist können wir damit leben.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
1Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
2Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
3Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
4L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
5 Nachbar versprüht Gift im Garten 10
6Katzensicherer Garten 16
7Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
8Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
9Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
10Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
11Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
12Passender Baum für Garten gesucht 11
13Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau 25
14Eingangspodest betonieren - was beachten? 29
15Katzenkot im Garten 10
16Energieeinsparung durch bessere Steine 14
17Wie hoch darf der Zaun werden? 14
18Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
19Zaun neben Grundstücksgrenze stellen 26
20Windrad im eigenen Garten 11
