Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Hausbauer2021
Wie weit ist denn die L-Stein-Wand von der Grundstücksgrenze zur Straße entfernt?
Ich seh folgendes Problem:
Vor die L-Steine platziert ist gar kein Platz für ein ordentlichen Fundament.
Selbst wenn du die Grenze unterirdisch ignorierst, brauchst du, wie du selbst schreibst, am "hohen Ende" einen 4m Pfosten. Der hat dann auch entsprechende Hebelwirkung und Streng genommen bräuchtest du dann ein noch größeres Fundament bzw, evtl reicht der Pfosten dann von der Dicke her gar nicht.
Deswegen mein Vorschlag doch hinter die L-Steine zu gehen und die Anker einzubetonieren.
Am "hohen Ende" kannst du ganz normal die 80cm tief machen (und dort theoretisch sogar die Pfosten auch einbetonieren).
Später dann eben flacher aber dafür länger und breiter. Ganz vorne kannst du ja evtl. die L Steine auch einfach nochmal rausnehmen und unter diese ein tiefes Fundament betonieren und dann mit langen Schraubankern (einkleben) alles miteinander verbinden.
Das wäre die super sichere Version für paranoide.
Ich würde die letzten Pfosten wohl einfach auf flachere Betonsockel (anlternativ Betonblockstufe) schrauben. Das wiegt dann auch 100-150kg.
Wenn der Rest des Zauns ordentlich fundamentiert ist, wird das auch halten, weil es ja verbunden ist.
So werde ich es machen. Ich werde die Pfosten mit einem ordentlichen Fundament vor die L-Steine (also quasi im Garten) einbetonieren. Ich werde gucken das jeder Pfosten ca. 0,05-0,1 m3 Beton hat. Das sollte dann hoffentlich die nächsten 30 Jahre halten :D Kann ich denn ganz an den L-Stein dran? Oder muss da etwas Abstand sein?
X
xMisterDx
Hauptsache dein Fundament geht tief genug. 80cm sollten es schon sein, Hebelkräfte und so.
Viel Erfolg!
Hausbauer2021
Moin Moin,
ich wollte nochmal kurz nachhaken ob die 80cm Tiefe für alle Bodenklassen gelten? Wir haben auf unserem Grundstück 6-7 (Schiefer/Fels) und ich kann die Löcher nur mit einem Bohrhammer machen (außer der Bereich wo die L-Steine aufgefüllt sind). Sollten wir dort trotzdem 80cm in die Tiefe gehen? Das ist ohne Bagger schon eine ziemliche maloche :D
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
1Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
2Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
3Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
4Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
5Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? 10
6WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
7Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
8Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
9Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
10Wie hoch darf der Zaun werden? 14
11Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
12Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
13L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
14Energieeinsparung durch bessere Steine 14
15Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
162 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
17Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
18Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
19Zaun neben Grundstücksgrenze stellen 26
