Drainage laut Bodengutachten - aber wie?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Steve55
hätte da mal eine Frage zur Drainage.
Aktuell ist meine Baugrube ausgehoben (1,5-2m - das ist zu tief ich weiß) und ich bekomme eine Bodenplatte. Zur frostsicheren Gründung ist bei mir der Einbau einer Frostschutzschicht vorgesehen.
Im Bodengutachten steht dazu, das dass Planum bzw. der letzte Meter Frostschutz dauerhaft entwässert werden muss und bei nicht gewährleistetem freien Ablauf über eine Drainage zu entwässern ist.
Da ich lehmhaltigen Boden habe, steht aktuell über den ersten beiden Schotterschichten das Wasser.
Kann mir bitte jemand behilflich sein, wie das weitere vorgehen ist? Brauch ich die Drainage unbedingt und in welcher Tiefe muss die sitzen? Auf 1 Meter, wo die Frostschutzschicht beginnt? Wie führe ich diese aus? Brauch ich eine Genehmigung?
Danke schon mal…
MachsSelbst
Ist sowas für einen Tiefbaufachbetrieb bzw. Bauleiter/Architekt nicht absolute Routine?
Ist doch nicht deine Aufgabe dir ne Lösung auszudenken?
Cronos86
Kannst du nochmal schreiben ob durch den Bodengutachter Grundwasser angetroffen wurde und ein Schnitt wie das Haus später liegen wird wäre auch hilfreich.
Ich persönlich halte bei meinem derzeitigen Kenntnisstand eine Drainage für nicht erforderlich.
Aber wenn der Gutachter das fordert. Im Grunde ist das nur ein in Vlies gepacktes Drainagerohr, das dann bei 1,0 m unter Bodenplatte umlaufend mit Gefälle in den Schotter eingebaut wird.
Eine Drainage im Grundwasser ist nicht zulässig. Drainagen müssen beantragt werden und es muss geklärt sein, was mit dem Drainagewasser passiert. Eine direkte Einleitung ist aufgrund von Schwebstoffen oft nicht zulässig und erfordert eine Zisterne mit Schlammfang o.ä.
Steve55
Vielen Dank für die Antwort.
Anbei ist der Schnitt. Vielleicht reicht das auch schon aus. Hier ist der Grundwasserstand zu sehen. Die Ausführung ist ohne Frostschürzen, sondern mit einem frostsicheren Schotterunterbau (1,05m).
Der Gutachter meinte, das ist aktuell wie eine Badewanne und die 1,05m Schotter müssen immer trocken bleiben, deswegen die Drainaige. Habe Angst, wenn der Erdbauer sagt, braucht man nicht, dass es dann Probleme geben könnte…
Danke..
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Drainage laut Bodengutachten - aber wie?
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
3Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
4Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
5Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? 13
6Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
7Bodenplatte in Teilbereiche gießen? 19
8Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
9Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
10Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
11Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
12Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
13Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
14Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
15Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
16Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
17Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
18Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
19Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
20Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
