Drainagerohr bei Reetdachhaus.
4,70 Stern(e) 3 Votes
Steven
Hallo
jetzt sieht man es besser. In welche Richtung geht denn das Gefälle der Drainage? Zu dem Neuen Anbau hin oder von dem weg?
Normalerweise solltest du eine Drainage um die neue Bodenplatte legen. Aber nicht nur das Drainagerohr, sondern auch die Drainageschicht.
Steven
Bodenvitrine
Bodenvitrine
Das Gefälle geht Richtung Anbau. Also am Besten wieder das gelbe DrainageRohr im Kiesbett.
Vielen Dank Steven
Steven
Hallo Bodenvitrine
so einfach ist es auch wieder nicht. Das Ende vom Rohr muss in einer Versickerungsfähigen Schicht münden. Sonst hast du im Fall der Fälle einen See, der dir den Keller unter Wasser setzt.
Steven
Bodenvitrine
Bodenvitrine
Moin Steven, da um das Haus ein Graben läuft, werden wir das Endstück dort hinleiten. Hab vielen Dank für deine Antworten...
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5004 Themen mit insgesamt 99397 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Drainagerohr bei Reetdachhaus.
1Regenwasserversickerung über Drainagerohr 10
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
4Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
5Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
6Gefälle des Garagendaches verändern 10
7Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
8Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
9Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
10Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
11Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
12Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
13Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
14Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
15Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
16Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
17Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
18Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
19Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
20Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
