Drehzahl Eurer Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung
jx7
Hallo allerseits,
Eine Frage zu Eurer Helios-Kontrollierte-Wohnraumlüftung:
Bei welcher Drehzahl läuft Eure Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung und was ist Eurer Sollvolumenstrom?
Bei uns sind 190 m^3/h der Sollwert und die Anlage regelt sich auf 1950 U/min (Zugluft) bzw. 1680 U/min (Abluft) ein.
In zwei Zulufträumen entsteht dabei ein Schalldruck von 38 dB_A, was uns zu laut ist.
Beste Grüße
jx7
jx7
Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 370 mit 1000 mm Schalldämpfer direkt zwischen Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Verteilerkasten.
Uwe82
Uwe82
Unsere Drehzahlen sind ähnlich, aber den Schallpegel habe ich nicht gemessen. Unsere ist aber auch hörbar, wenn man ruhig ist, liegt aber momentan an einem Ventilator mit defektem Kugellager.
jx7
Beim ersten Ortstermin mit Vertretern vom Hersteller Helios waren sich alle einig, dass die Anlage im Keller ungewöhnlich laut ist, lauter als Helios-Anlagen sonst sind. Das Ganze bestätigte sich nun durch eine Messung mit einem professionellen Schalldruckmessgerät.
In der ursprünglichen Einstellung (Voltzahl für 190 m^3/h laut Kurve aus Diagramm) gibt die Anlage 56 dB_A ab, in der neuen reduzierten noch 53 dB_A. Die Herstellerangabe bei 200 m^3/h liegt bei 41 dB_A, also 12 dB_A unter dem Wert in der reduzierten Einstellung. Da ein Lautstärkeanstieg um 6 dB_A vom Menschen als Verdopplung der Lautstärke empfunden wird, lässt sich also sagen, dass die Anlage in der reduzierten Einstellung 4x so laut wie im Katalog angegeben ist.
Nun wird allerdings gesagt, das wäre alles normal, 41 dB_A wäre nur ein Laborwert, in der Praxis könnten höhere Werte auftreten.
Mir ist klar, dass Laborwerte und Praxiswerte differieren können, aber 4x so laut darf meiner Meinung nach nicht sein, das hört sich für mich wie VW-Abgaswerte an.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Drehzahl Eurer Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
5Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
7Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
8Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung? 12
9Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
10Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
12Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
13Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
14KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
16Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
17Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
