Druckfestigkeit Sockeldämmung zwei Meinungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
jessi7755
Hallo. Wir haben leider eine feuchte Stelle an einer Außenwand und müssen dort aufbaggern und dämmen.
Wir haben jetzt zwei Angebote, A möchte Styrodur Platten mit einer Druckfestigkeit von 300 kpa. B sagt 150 kpa sind völlig ausreichend.
Was stimmt denn nun?
dertill
Für die Dämmung im Erdreich bis 3m Tiefe ist beides zulässig.
Bei den 150 kpa Platten ist es vermutlich kein XPS, sondern EPS - auch das ist zulässig, abhängig vom Produkt aber nicht bei stehendem oder aufstauendem Grundwasser. Ich würde bei im Erdreich liegender Dämmung eher XPS nehmen, da es geschlossenporig ist und die Wasseraufnahme auch bei kritischen Umgebungen niedrig. Die Druckfestigkeit (also ob 150 oder 300 kpa, beides reicht) spielt da eigentlich keine Rolle, außer unter der Bodenplatte.
Davon ab: Wurde geklärt, woher die feuchte Stelle kommt? Wasserrohr vor der Wand, Außenabdichtiung nicht vorhanden? Kondensation an kalter Oberfläche?
Wenn die Wand schon frei ist, in jedem Fall nochmal abdichten, bevor die Dämmung aufgebracht wird.
jessi7755
Danke für deine ausführliche Erklärung, das hilft mir sehr!
Stimmt auch dass das eine XPS und das andere EPS ist.
Die Vermutung ist, dass die Feuchtigkeit von einem betonierten Weg/Treppe kommt, der direkt ans Haus gegossen wurde. Der Weg ist jetzt 50 Jahre alt und es klafft eine ca 3cm große Fuge zwischen Wand und Weg. An der feuchten Stelle ist der tiefste Punkt bevor es dann gerade weiter geht und dort in der Ecke ist es innen feucht. Wir wollen jetzt die komplette Treppe/den Weg abreißen und alles bis unten hin aufbaggern und neu abdichten und dämmen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Druckfestigkeit Sockeldämmung zwei Meinungen
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
5Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
6Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
7Dachdämmung, Dach dämmen... 21
8Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
9Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
10OSB Platten im Spitzdach 17
11Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
12Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
13Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
14Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
15Varianten des Kellerbaus (Betonwände in der Mitte ausgießen?) 13
16Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
17Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? 10
18Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
19Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
