Drutex Haustür Erfahrungen um Anpressdruck zu erhöhen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Christian421
Hallo liebe Forumsmitglieder,
bei mir ist eine Drutex Haustür verbaut. Diese weist im geschlossenen Zustand im unteren Drittel einen zu geringen Anpressdruck auf, so dass dort das Dichtungsgummi nicht richtig anliegt und die kalte Luft von draußen einströmen kann. Wahrscheinlich lachen sich jetzt alle kaputt und finden mein Problem recht einfach zu lösen. Ich weiß aber leider nicht wo ich welche Schraube oder ähnliches verstellen muss. Ich kann mir nur vorstellen, dass es im untersten des dreiteiligen Türbandes sein muss. Fotos habe ich beigefügt. Vielleicht gibt es ja einen Monteur der mir kurz eine Hilfestellung zum einstellen dieser Drutex Haustür geben kann.
Besten Dank im Voraus!
MfG
andimann
andimann
Moin,
Keine Bange, da lacht keiner. Aber u.U. ist das ohne weiteres gar nicht zu lösen. Erste Frage: ist die Tür gerade? Halt mal ein Richtscheit dran. Kann gut sein, dass die Tür sich aufgrund der Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draußen verzieht.
Dann wird es schwierig, da bleibt eigentlich nur noch der Austausch der Tür.
Wir haben das Thema gerade durch. Unser GU, oder besser der Türenlieferant (ein sehr namhafter und als hochwertig bekannter Hersteller) hat bei uns 5 1/2 Jahre gebraucht um das Thema in den Griff zu bekommen.
Wir sind inzwischen beim 3ten (oder schon 4ten?!?) Türblatt....
Viele Grüße,
Andreas
Christian421
Hallo Andreas,
danke für die Antwort.
Bin gerade mal deiner Vermutung nachgegangen. Da ist alles gerade und eben. In allen Richtungen.
MfG
Christian
Christian421
Gewährleistung ist schon länger abgelaufen. Und ohne richtige Kältphasen in den letzten Jahren ist das nie aufgefallen.
Daher möchte ich das jetzt ja richten und das Türblatt korrekt einstellen.
Nida35a
Nida35a
Dann wäre jetzt der Zeitpunkt, ein bekanntes Video Portal zu durchsuchen und sich anzulernen,
oder einen Profi zu holen.
Die Fenster müssen vom gleichen Baujahr sicher auch nachgestellt werden.
Da steht auch drauf, "jährlich ölen".
Das bringt den Unterschied von 15 zu 50 Jahre Haltbarkeit.
Im Forum Drutex S.A. gibt es 5 Themen mit insgesamt 54 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Drutex Haustür Erfahrungen um Anpressdruck zu erhöhen?
1Drutex: IGLO 5 CLASSIC vs Iglo Energy/Iglo Energy classic 12
2Drutex Fenster Erfahrungen, Preise - Wer hat diese bei sich verbaut? 25
3Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
4CPL Innentüren - Kantenausführung Anleimer Oberseite Türblatt 16
5Haustür, welcher Hersteller? 15
6Kondenswasser an Aluminium-Haustür 12
7Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
